膜结构安装分项工程主控项目
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   1、安装完成的膜结构不应有渗漏现象,不应有积水,膜面无明显褶皱。检验方法:目测、自然淋水或局部淋水试验。   2、安装完成的膜结构膜面破损处的修补应符合规定。检验方法:目测。   3、膜体张拉和膜 ...
  3、膜体张拉和膜连接节点应符合设计要求,膜片与膜片连接部分缝线无脱落、断线,热融合粘接处无起壳、剥离。检验方法:人工检测。
  4、所有连接件、紧固件应符合设计要求。检验方法:人工检测。
责任编辑:lwg
