地铁盾构法施工渣土运输车容量选择
2014-10-1 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 在影响后配套运输系统能力的所有因素中,唯一没有选择余地的是门吊的提升速度,考察众多门吊产品及根据实际经验,重物在自由状态下提升的速度一般不超过20M/min,运行速度一般为20-30M/min左右,由于地铁隧道标高 ...
    在影响后配套运输系统能力的所有因素中,唯一没有选择余地的是门吊的提升速度,考察众多门吊产品及根据实际经验,重物在自由状态下提升的速度一般不超过20M/min,运行速度一般为20-30M/min左右,由于地铁隧道标高与地面标高差一般为15-30M,因此,即使为碴车提升设置导向稳定装置,也因提升高度太短,提升平均速度提高不多,反而会使碴车定位时间延长。根据门吊的提升速度、大车小车的运行速度计算及已经实际测试过的数据,每台门吊每天的极限提升循环车数约为120车。因此,渣车容量的大小成为制约垂直运输能力的因素,渣车容量越大则垂直运输能力越大。
责任编辑:lwg
