建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广西建筑新闻 › 查看内容
广西为居住节能设计立规矩
2007-11-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 524| 评论: 0
摘要: 《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》 (以下简称《标准》),适用于我区新建、改建、扩建的居住建筑的节能设计和节能建筑设计审查。住房设置 凸 窗 好不好?住房外窗多大才适宜? ■居住建筑应节能50 ...
《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》(以下简称《标准》),适用于我区新建、改建、扩建的居住建筑的节能设计和节能建筑设计审查。住房设置凸窗好不好?住房外窗多大才适宜?
■居住建筑应节能50%
《标准》点击:我区居住建筑通过采用合理建筑设计、增强建筑围护结构的隔热、保温性能和提高空调、采暖设备能效比等节能措施,在保证相同的室内热环境的前提下,与未采取节能措施前相比(基础建筑),全年空调和采暖总能耗应减少50%。
专家解读:节能50%是居住建筑要达到的节能效果的目标要求,指的是用一幢上世纪80年代常见的住宅作为计算基础能耗用的基础建筑,计算其在未采取节能措施前的全年采暖、空调能耗,然后再计算其采取节能措施后在同等条件的能耗,后者能耗比前者节约50%,由此来制定节能设计标准中各种确保节能50%的节能措施。所以,只要居住建筑的节能设计满足新标准的要求,就视为已满足节能50%的目标要求。
■房子南北朝向最好
《标准》点击:居住建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向,各地市应根据当地的夏季主导风向合理选择。主要房间避免夏季受东、西向日晒。厨房、卫生间等辅助用房朝向宜位于主导风向的下风。
专家解读:太阳辐射的热对建筑能耗的影响很大,夏季太阳辐射的热增加制冷负荷,冬季太阳辐射的热降低采暖负荷。由于太阳高度角和方位角的变化规律,南北朝向的建筑夏季可以减少太阳辐射的热,冬季可以增加太阳辐射的热,是最有利的建筑朝向。此外,在广西大部分地区夏季以南风或东南风为主导风向,南北朝向的房子有利于自然通风,不仅改善室内的热环境,而且可最大限度地降低空调的开机时间,节约能源。老百姓买房,除了价格,最关心的就是房屋的朝向,因为这直接关系到户型的好坏和居住的舒适度。但一般来讲,也不可能所有的房子都做到南北朝向,所以建议设计师在设计户型时,能尽量利用好的朝向。
■住房不宜设置凸窗
《标准》点击:居住建筑不宜设置凸窗。设置凸窗时,凸窗凸出(从内墙面至凸窗内表面)不应大于600mm。
专家解读:从节能的角度出发,居住建筑不应设置凸窗,但节能并不是居住建筑设计所要考虑的唯一因素,如果考虑到美观,适当地设置凸窗也未尝不可。不过设置凸窗时,凸窗的保温性能必须予以保证,否则不仅造成能源浪费,而且容易出现结露、淌水、长霉等问题,影响房间的正常使用。
■住房外窗不宜过大
《标准》点击:居住建筑的外窗面积不应过大,各朝向的窗墙面积比,北向不应大于0.45;东、西向不应大于0.30;南向不应大于0.50。
专家解读:建筑外窗是建筑耗能的薄弱环节,特别在南方地区,建筑能耗以夏季空调能耗为主,外窗由于受太阳的直接照射而把热量直接传入室内,造成空调能量的大量消耗。所以在《标准》中规定,在满足采光、通风的情况下,外窗不应设置过大。如果确实因建筑美学或景观要求必须设置较大的外窗时(超过标准的规定性指标),则必须提高遮阳效果、保温性能等。此外,《标准》还特别强调自然通风,规定外窗可开启面积。因此,对外窗的设计这一规定,有利于居住建筑通过自然通风和减少热量传入,来达到减少开空调的时间,降低空调能耗的目的。
玻璃窗最多只能占到墙面的70%
逛过大型商场的人都会有这样的感觉:夏天进商场,穿一件短袖T恤感觉像进了冰窖,看到服务员则穿着外套;冬天进商场,一身棉装热得汗流浃背,而导购小姐却穿着裙装。这种情景给人的感觉是“不合时令”,其背后则是能源的巨大浪费。
在今后新设计的公共建筑中,此类状况将会有改变。由自治区建设厅组织编制、自治区质量技术监督局发布的《公共建筑节能设计规范》(以下简称《规范》),是我区出台的第一部公共建筑节能设计的地方标准。《规范》具有强制性,将从源头控制我区公共建筑能耗。
■新标准直指建筑耗能“黑洞”
《规范》点击:公共建筑空气调节系统室内计算参数是,一般办公室冬季温度18℃~20℃,夏季26℃~28℃,而大厅、餐厅冬季温度是18℃,夏季室内外温差不大于10℃。
专家解读:目前大多数的公共建筑如商场、饭店等耗能巨大,成为能源浪费的“黑洞”。根据近年对公共建筑全年能耗的实测,公共建筑的全年采暖、通风空调和照明能耗平均取100千瓦时/平方米,按全区每年新建公共建筑面积600万平方米计算,总计全年能耗为6亿千瓦时。如果火电供电煤耗以0.4千克标准煤/千瓦时计,节能率以50%计,实行新标准后,每年新建公共建筑的能耗可节省12万吨标准煤。由此可见,新标准的实施将对缓解我区能源短缺与社会经济发展的矛盾发挥重要作用。
■玻璃窗最多只能占到墙面的70%
《规范》点击:建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比均不应大于0.70。不宜在建筑的正东、正西和西偏北、东偏北方向设置大面积的玻璃门窗或玻璃幕墙。
专家解读:《规范》提出建筑总能耗减少50%的目标,其中对玻璃幕墙建筑作出了限制性的规定。玻璃幕墙因为外观时尚和通透的特点,受到不少业主单位和设计师的青睐。可玻璃幕墙由于透光,也使其成为产生高能耗的主要因素之一。目前,玻璃幕墙的能耗与实体墙相比高出很多。在公共建筑的全年能耗中,大约50%~60%消耗在空调制冷与采暖系统,而这当中大约20%~50%由墙体和窗户这些外围护结构传热所消耗。
■照明电源并非越亮越好
《规范》点击:照明光源的选择应符合国家现行相关标准的规定。一般照明场所不宜采用荧光高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯。应根据不同的使用场合,选择合适的照明光源。
专家解读:照明度过高,会使人的眼睛产生不舒适的感觉,长时间会对眼睛造成伤害。日光灯具有发光效率高、光线柔和、寿命长、耗电少的特点,一盏14瓦节能日光灯的亮度相当于75瓦白炽灯的亮度,所以用日光灯代替白炽灯可以使耗电量大大降低,如果采用节能型荧光灯,节能效果更为明显。所以公共建筑进行照明设计时,应尽可能减少使用发光效率不高的白炽灯光源。同时,还应充分考虑自然光、太阳能等可再生能源的应用。
