Quadrangle为加拿大聋哑人社区设计新的文化中心
2007-11-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
简介:11月14日新闻,这座文化中心有两层,面积为4500平方英尺,有一座博物馆、一座美术馆、一座礼品店、研究和档案室、办公室以及一座多媒体工作室。由于在这个项目中,通常的隔音设计并不需要,因此Quadrangle放手在办公 ...
11月14日新闻,这座文化中心有两层,面积为4500平方英尺,有一座博物馆、一座美术馆、一座礼品店、研究和档案室、办公室以及一座多媒体工作室。由于在这个项目中,通常的隔音设计并不需要,因此Quadrangle放手在办公室和会议室设计了半扇墙,使得空间更为开放、更宽大,开放性和私密性同时产生。为聋哑人设计还需要一些特殊的解决方案,如办公室之间的玻璃墙板,帮助他们交流、打手势,富有活力的色彩让聋哑人在视觉上与他们自己的空间联系起来。Quadrangle从其最成功的项目Citylv截取灵感,例如开放的灵活空间以及顺畅的流通路线。采用可移动墙板和幕墙,文化中心的空间扩展或收缩,两人到两百人都可在此舒适地搞活动。一层作为展览空间可以很容易地改造成活动场所,或在演示厨艺时充当厨房,或在学生参观时变成接待区、商店区。楼上的舞厅也可以成为培训室或展览空间。楼上还有开放的多媒体工作室、办公室和档案室。
