建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 文化建筑 › 查看内容
芬兰:Krsmki教堂
2014-8-21 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 1116| 评论: 0
简介:  Krsmki教区的第一座教堂于1765年建成,位于风光秀美的河堤上。后来,由于成员规模发展壮大,教堂无法继续满足集会的需求,加上教堂经过岁月的洗礼已经变得残破不堪,因此于1841年正式拆毁。1998年,市政府提出了 ...
  Krsmki教区的第一座教堂于1765年建成,位于风光秀美的河堤上。后来,由于成员规模发展壮大,教堂无法继续满足集会的需求,加上教堂经过岁月的洗礼已经变得残破不堪,因此于1841年正式拆毁。1998年,市政府提出了重修旧教堂的想法,但是无法找到任何清晰记载旧教堂的文献。建筑师Panu Kaila提出采用18世纪的传统方法修建一座新的现代化教堂。这一想法让项目相关方很感兴趣。该教堂的设计在奥卢大学建筑系的学生竞赛中脱颖而出,赢得了比赛的胜利。
  该项目设计的使命是用传统手工艺方法打造现代化的宗教场所,旨在营造宁静感和神圣感以及一种令人信服的、自然的教会氛围。建筑材料体现出手工加工木材所特有的粗糙感。
  该教堂包含两个主要部分:原木制成的“核心”部分以及黑色焦化木块形成的“披风”。设计师希望用这些材料呈现一种透出古老气息的简约风格、实现最佳耐候性。披风与教堂之间设有门廊、教堂法衣室和储存室。进入教堂时,你会从一段光线暗淡的空间达到明亮的主空间。主空间的光源来自天窗的自然光线,这是一片安静冥想之所。当夜幕降临,礼拜者携带的烛光玻璃提灯和马口铁提灯照亮了整个内部空间。教堂里没有固定的座位,圣坛可以根据需要移动。
芬兰
  建筑师采用的建筑方法造就了特殊的氛围和外观,这在当今建筑中十分少见。承重木梁的原材料来自教区所属的森林,部分木材用马进行运输。这些木材都是在一家老锯木厂手工锯切完成的。边角结合处的齿槽加工采用了斧、锯和凿子等传统手工工具。教堂附近还有一个由木梁构成的结构。
  地基完成后承重梁被运往现场,然后沿梁架设墙壁其他部分。木梁的内外表面均由宽斧锛制而成。屋顶主要由5x5英寸的原木木材现场架设完成。这些木材的咬合处采用木梢钉加以固定。其中有一部分工作是采用传统工具或依旧模型制作出来的工具完成的。为了找寻正确的使用方法,建筑团队进行了广泛的搜索。
  教堂屋顶和外表皮共需要50000块木块。首先将山杨树加工成木块,并将表面修削平滑,然后将木块放入热碳中进行焦化,最终将炭黑色的木板安装在建筑体量上。虽然教堂规模很小,但其采用的手工建筑方法需要大量学习,此外还需要学习传统建筑技巧。建筑过程中会遇到大量的调整工作,并需要基于传统设计新的解决方案。而为了寻求正确方法,来自不同领域的建筑者和设计师长时间的讨论和交流变得十分重要。
  Krsmki教堂获得了2004年芬兰北部最佳建筑奖,并入围2005年当代建筑欧洲联盟奖—密斯·凡·德·罗奖。
