幕墙设计要兼顾建筑功能和环保节能
2007-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
简介:  现代幕墙已不再仅仅是一种装饰、一种简单的外维护结构,而是越来越深入地成为整个建筑的一个有机组成部分,直接影响着整个建筑的环保节能性能。幕墙的环保节能程度也已成为人们衡量幕墙品质的一个重要指标。 ...
  新城花园酒店二期定位为五星级酒店,建于苏州新区新城花园酒店的东侧,本文将以此工程为例,讨论和说明在幕墙设计中应注意的问题。作为在一个地区占主导地位的五星级酒店,研究如何降低噪声污染、减少能量消耗,为客人提供一个舒适的居住环境成为了幕墙设计的一个重要任务。在本工程幕墙设计中,金螳螂幕墙公司从材料选择、确定幕墙 结构形式等多方面进行了详细、周密的分析、研究,以确保幕墙的环保与节能性能能满足酒店建筑的功能要求,满足国家相应规范的要求。
  工程采用的明框玻璃幕墙系统(铝合金明框隔热型材+LOW-E中空玻璃;开启形式;主楼—通风器;裙楼 —内倒低矮窗采用多点锁控系统)、干挂石材幕墙系统(铝龙骨+石材背栓点连接支承形式+墙面保温防水系统;石材开缝设计不打胶),充分考虑了风荷载、地震作用等对幕墙的影响,设计安全等级完全能满足规范及工程实际的要求。为使工程设计的明框玻璃幕墙、干挂石材幕墙系统,外观造型美观,结构搭配合理、色彩关系和谐,结构件均通过先进的机加工设备加工、组装而成,所有的接头、拼缝、交接部位等均完美体现机械设计的精致与细腻。结构稳定可以保证结构的安全,同时也会产生一种结构稳定所特有的美感,失稳的结构会给人带来危机感,造成人的紧张,使人很不愉快。但过于保守、粗放的设计则又显得笨拙、累赘,缺乏灵气,也会使人不愉快。本工程幕墙系统在满足结构强度要求的前提下,结构设计力求给人以轻巧明快的感觉。充分体现五星级酒店的优雅、和谐、流畅、富贵、华丽、明亮、流畅与城市的浑然一体。
  在综合以上各项原则的基础上,本工程的幕墙设计还兼顾了经济性要求,保证业主资金投向的合理性,以最经济的花费实现最多的功能要求。
  幕墙设计结构特点
  玻璃幕墙系统本工程的幕墙结构采用隔热铝幕墙系统,即运用高强度、低传热的PA66+GF标准尼龙隔热条将幕墙型材隔绝成外、中、内不同的绝热腔体,从而隔绝内外冷热空气的传导,有效地提高幕墙系统的保温隔热性能。
  工程中幕墙玻璃采用各项综合性能较高的LOW-E中空玻璃。(附表各类玻璃分析比较表)
  本工程在玻璃幕墙结构设计中运用等压雨幕原理:首先在容易存在压差的部位设置了排水腔,并通过排水孔的位置变化,增加压差的路径,使雨水在室外同一压力下沿设定的线路有序地排向室外,达到防雨水渗透的功能;其次通过横梁槽口与立柱底排水槽的贯通形成等压腔;然后在立柱型材前部划出一块可控区域作为等压腔和排水通道,另外通过专 业的边界处理使幕墙具有良好的水密性和气密性。
  隔热铝幕墙系统具有优越的保温、隔热、隔声性能和防结露性能;精确的结构计算,保证了系统具有足够的强度等级抗风压性能,合理的构造节点设计,使系统具有优良的水密性和气密性,选用带遮阳型的LOW -E玻璃又有效地提高了系统的遮阳和隔热性能,通过详细的节能分析,可知采用此系统比采用普通型材加白片中空玻璃的系统,建筑的综合能耗可以节约70%。
  开放背栓式干挂石材幕墙系统干挂石材幕墙系统采用全铝龙骨结构设计,连接形式采用双切面柱锥式背栓点连接的形式。石材选用30mm厚国产优质花岗岩板材。
  开放的系统,支承结构采用全铝龙骨结构,花岗岩板材采用双切面柱锥式背栓通过可调节的铝质挂件连接到铝横梁上,幕墙的防水保温设计则依附建筑的墙体结构外设置30mm厚的挤塑保温板和防水涂料层,以满足墙面的保温防水要求。
  立面石材分缝采用开放的结构,避免了密封胶中硅油对石材的污染,同时建筑立面的落影较丰富,石材表面自洁免维护。龙骨结构采用铝龙骨体系较传统的镀锌钢结构有较优异的抗腐蚀能力和优良的安装精度,铝龙骨体系的加工精度高,安装便捷迅速,可以大大缩短施工周期,对结构安全的耐久性有很大的优势。背栓点连接的形式连接花岗石板材大 大提高了高层建筑干挂石材幕墙抗震性能和抗位移性能。
  经济性、环保性与安全性的集合体
  本工程幕墙系统金螳螂幕墙公司选择了合适的幕墙形式,采用优化的力学模型,充分利用各种材料性能,并细致地考虑了加工、组装、安装工艺,以降低综合成本。因本工程建筑设计没有考虑幕墙的清洗,结合本工程的建筑特点,在屋顶设置幕墙擦窗机没有适宜的位置,因此玻璃面层金螳螂幕墙公司建议镀一层自清洁膜,自清洁膜的光触媒工艺能逐渐分解、松散和溶解玻璃上的污物,使其不再黏附在玻璃上;自清洁膜的亲水作用可使雨水在玻璃上扩展,形成一层薄帘除掉污点,不留痕迹,从而大大日常减少玻璃的清洁工作。从经济性角度考虑,本次设计仅在玻璃雨篷、玻璃门廊及玻璃采光顶中使用自洁玻璃。
  幕墙玻璃均采用钢化玻璃,客房开启在不改变建筑立面分格的原则上,从安全的角度考虑采用通风器和低矮内倒窗的结构形式满足日常通风要求。另有防火、防雷设计使本工程的建筑幕墙均能满足安全性的要求。
