Perkins + Will在印度孟买设计了一座24层的由花园叠加的大厦
2007-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
简介:10月18日新闻,尽管有些延误,但芝加哥事务所 Perkins + Will 在印度孟买设计的高端建筑Antilia大厦正在修建中。这座490英尺高的大厦是为商业大亨 Mukesh Ambani 设计的,他的一家人占据了顶层的3.5万平方英尺面 ...
10月18日新闻,尽管有些延误,但芝加哥事务所Perkins + Will在印度孟买设计的高端建筑Antilia大厦正在修建中。这座490英尺高的大厦是为商业大亨Mukesh Ambani设计的,他的一家人占据了顶层的3.5万平方英尺面积。
大厦的名字来自于一座神秘的岛屿。Ambani是石油公司Reliance Industries的总裁,其财富价值超过了210亿美元。一些不实的报道称,这座大厦将超过60层,而Ambani家族将占据整座大厦。
Antilia大厦由垂直和水平一组花园组成,划分出大厦不同的功能要素。例如,一座花园把底层的停车场、会议中心和上层的住宅空间分割开来。部分楼层的外墙被格架遮挡,格架上放着用溶液培养的植物。
为了标志出不同的空间,保护私密性,这些“垂直花园”遮挡住建筑,减少了城市热岛效应。Johnson说:“你可以看到整座墙就像一棵树,增加的绿色面积比单纯一座绿色屋顶要高5到10倍。这是未来建筑的模板。”
Antilia的设计根源还是按照印度的风水概念(Vaastu)来进行的。大厦与能量流动是一致的,整座大厦基座是方形的,这是风水的基本几何单元。花园层占据了大厦的中央部分,这是所有能量汇集的地点。
Perkins + Will是在2004年赢得Antilia项目的,对手包括福斯特事务所、SITE、Wilkinson & Eye和 Ken Yang。整座建筑占地1英亩,位于Altamount路上,那里的房价每平方英尺1000美元。目前,施工进度已经到达Antilia的中部花园。不过由于土地上的争议,工程在夏季停止。尽管延误是暂时的,但很多印度人认为这座建筑是一种炫耀,因为孟买1800万人口中65%还靠租房解决居住问题。
