建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑物理 › 查看内容
滑坡物理力学的试验
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 1552| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滑坡物理力学的试验?   【解答】1、滑坡物理力学试验应提供基本指标,包括:天然重度和饱和容重、密度、土石比、孔隙比;天然含水量、饱和含水量;塑限、液限;颗粒成份、矿物成份及微观结构。 ...
  【学员问题】滑坡物理力学的试验?
  【解答】1、滑坡物理力学试验应提供基本指标,包括:天然重度和饱和容重、密度、土石比、孔隙比;天然含水量、饱和含水量;塑限、液限;颗粒成份、矿物成份及微观结构。中型规模以上的滑坡宜进行滑坡体各岩土层的大重度试验。
  2、采用竖井、平硐、探槽勘探揭露的滑带应取原状土样进行试验,原状土样尺寸不小于200mm×200mm×200mm,土样不应少于6、件。当采用钻探等无法采取原状土样时,可取保持天然含水量的扰动土样,作重塑土样试验。钻孔中采集土样应使用薄壁取土器,采用静力压入法,土样样品直径不应小于85mm,高度不应小于150mm,所采样品应及时蜡封。
  3、岩土体抗剪强度指标标准值取值时应根据滑坡所处变形滑动阶段及含水状态分别选用峰值强度指标、残余强度指标(或两者之间的强度指标)以及天然强度指标、饱和强度指标(或两者之间的强度指标)。
  4、当滑带土中粗颗粒含量较高时,其抗剪强度指标宜以现场大剪试验测试值为主,并参考室内试验值确定。综合取值时应将室内快剪试验得出的内摩擦角乘以1.15~1.25、的增大系数。
  5、对滑坡体宜分类进行不同岩(土)体的室内常规三轴压缩试验、直剪试验与压缩试验,确定C.φ值,压缩模量及其它强度与变形指标。
  6、岩(土)层每项室内物理力学试验不得少于6、组。危害程度一级的中型规模以上的滑坡应对其滑动面(带)进行不少于2、组的原位大型抗剪强度试验。
  7、可采用预钻式旁压试验直接测定滑坡堆积体的压缩模量、变形模量、固结特征、孔隙压力、侧压系数、超固结比、承载力。
  8、对有易溶或膨胀岩(土)分布的滑坡,应进行不少于3、组的滑带土易溶盐及膨胀性试验。
  9、当采用抗滑桩、锚索等依存滑床进行滑坡防治时,应在支挡工程布置部位对滑床基岩不同岩组取样进行常规物理力学试验。钻孔岩芯样样品直径不应小于85mm,高度不应小于150mm.每种岩性的岩样不应少于3、组,每组岩样不应少于3、件。
  10、滑坡体大重度试验宜采用容积法,试坑体积不小于500mm×500mm×500mm,试坑体积可用充填标准沙或注水测试。
  11、采用竖井、平硐、探坑、探槽勘探揭露的滑带宜进行原位大面积直剪试验,可在天然含水状态,和人工浸水状态下进行剪切。并应对现场开挖及制样过程、滑带形状、滑带土成份、力学性质进行详细测绘描述,并照(摄)像。
  12、原位大面积直剪试验剪切面积不宜小于2500`cm^2`.最小边长不宜小于50cm,试体高度不宜低于25cm.、取原状土样进行试验。每组试验试体的数量不宜少于5、个。
  13、原位大面积直剪试验的推力方向应与滑体的滑动方向一致,着力点与剪切面的距离,或剪切缝的宽度不宜大于剪切方向试体长度的5%.
  14、危害等级为一级且中型规模以上的滑坡应进行滑坡体的注(抽)水试验。按水文地质注水及抽水试验规程进行2、孔分段或全孔注(抽)、水试验,以获得滑坡体渗透系数。注(抽)、水试验一般不得少于2、组。
  15、对有滑坡及周围分布煤层、膏盐等富含等侵蚀性强的岩(土)体,应进行不少于3、组地下水及地表水化学简分析及混凝土侵蚀性试验。当无法判定勘查区地表水和地下水的腐蚀性时,也应采集水样进行腐蚀性评价,水样数量3、件。简分析样为500~1000ml,侵蚀性`CO_2`、分析样为250~500ml,作侵蚀性`CO_2`、分析的水样应加2~3g、大理石粉。
  16、岩(土)体物理力学试验应符合《原状样取样技术标准》的要求;岩土试验应符合《工程岩体试验方法标准》及《土工试验方法标准》的要求。
4
