建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
印度:vishranthi商业办公楼
2014-7-23 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 559| 评论: 0
简介:  地点: 印度,金奈   占地面积: 865m   建筑面积: 1800m   工程估价: 765,500美元   客户: vishranthi homes pvt. ltd.   设计团队: siddarth mon ...
  地点:印度,金奈
  占地面积:865m
  建筑面积:1800m
  工程估价:765,500美元
  客户:vishranthi homes pvt. ltd.
  设计团队:siddarth money、sriram ganapathi、KS money、G thievanayagee、S seran、P mathivannan
  景观设计:ravikumar & associates, chennai
  建筑工程承包商:vishranthi homes pvt. ltd.
  结构工程顾问:P raman、chennai
  在印度金奈繁忙的劳埃德(lloyds)路一系列旧住宅、公寓和小商店旁边,KSM建筑事务所设计了这座vishranthi商业办公楼。该项目主要目的是为员工提供一个更好的室内环境。因此,设计者期望室内各处能均匀获得自然光,建筑内部能降低空调使用率并减少楼下噪音侵扰。建筑外立面的北,东、西所设计的附加表墙即是为了实现以上目的。设计参考了jali幕墙。根据设计格状几何图形交错更替,形成一种虚实结合的外部空间节奏。
  建筑外立面由标准600毫米面板与白色铝制栅状窗条进行分隔。铝制栅状窗条之间填充空间分为两种不同类型:一个光板和jali幕墙。光板均匀地分布于表面,将自然光均匀引入室内空间。室内不会出现过于刺眼或者比较暗淡的空间。同时铝制细木工板具反射功能,映射出白色地板和天花板。
  Jali幕墙材料为带有两个孔洞的空心砖。性能包含三个不同区域。100毫米厚裸露外墙形成一个50毫米宽的自由通风空气腔和200毫米宽的夹层,办公区域设计为石膏混凝土墙。砖和自由通风空气腔之间的缝隙可以阻挡室外热气流直接进入室内空间。事实上,在一天的任何时候内部砖墙受阳光直射的程度都为最小,这是因为栅状窗条阻挡了室外热气并且热气通过各种通风口流出。这大大减少室内空间的热量辐射,并减少暖通空调系统的耗电量。建筑物北部为一条繁忙的主要道路,有时颇为噪杂。设计通过应用同样的粘土窗饰从而降低嘈杂噪音对于建筑内部的侵扰。
  jali幕墙一直存在的一个常规问题是,在城市中这种幕墙常成为鸽子和其他类似鸟类选择的栖息窝。设计师通过许多方法解决该问题,如使用尼龙引导线、金属钉、低压电线等。这就是设计选择50毫米砖的另一个关键原因。使用水泥质粘剂砌砖会留有常见的10毫米灰浆接缝。施工泥瓦匠应确保空洞只比50毫米高一点,要小于鸽子的栖息窝。
