钢结构螺栓连接的构造要求有哪些?
2014-7-21 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   1、每一杆件在节点上以及拼接接头的一端,永久性螺栓数不宜少于两个;   2、直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他防止螺帽松动的有效措施;   3、由于C级螺栓与孔壁有较大间隙,只宜用 ...
  3、由于C级螺栓与孔壁有较大间隙,只宜用于沿其杆轴方向受拉的连接。承受静力荷载结构的次要连接、可拆卸结构的连接和临时固定构件用的安装连接中,也可用C级螺栓受剪。
  4、当采用高强螺栓连接时,拼接件不能采用型钢,只能采用钢板。(型钢抗弯刚度大,不能保证摩擦面紧密结合)。
  5.沿杆轴方向受拉的螺栓连接中的端板,应适当增强其刚度,以减少撬力对螺栓抗拉承载力的不利影响。
