钢结构预拉力的控制方法有哪些?
2014-7-21 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   ①扭矩法:使用一种能直接显示所施加扭矩大小的定扭扳手,上紧螺栓分初拧和终拧两个阶段,初拧扭矩不得小于终拧扭矩的30%。终拧扭矩由试验测定。   ②转角法:初拧后,用电动或风动扳手拧螺母1/3~2/3圈, ...
  ②转角法:初拧后,用电动或风动扳手拧螺母1/3~2/3圈,终拧角度与板叠厚度和螺栓直径等有关,可测定。
  ③扭断螺栓尾部法:适用扭剪型高强度螺栓。用特制电动扳手的两个套筒分别套住螺母和螺栓尾部(正、反转),由于螺栓尾部槽口深度是按终拧扭矩和预拉力之间的关系确定,故所得预拉力值能得到保证。
