建筑结构可分为哪几类?
2014-7-21 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要:   一、根据建筑结构的外形特点分类   (1)单层结构(1~3层,多用于单层厂房、食堂、影剧院、仓库);   (2)多层结构(2~6层);   (3)高层结构(一般在7层以上);   (4)大跨度结构(跨 ...
  一、根据建筑结构的外形特点分类
  (2)多层结构(2~6层);
  (3)高层结构(一般在7层以上);
  (4)大跨度结构(跨度为40~50m)。
  二、根据结构所采用的材料分类
  (1)钢筋混凝土结构;
  (2)砌体结构(砖砌体、石砌体、小型砌块、大型砌块、多孔砖砌体);
  (3)钢结构;
  (4)木结构;
  (5)塑料结构;
  (6)薄膜充气结构。
  三、根据建筑结构的主要结构形式分类
  (1)墙体结构(以墙体作为支撑水平构件及承担水平力的结构);
  (2)框架结构(由梁和柱刚性连接的骨架结构);
  (3)框架-剪力墙(抗震墙)结构;
  (4)剪力墙结构(墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时也承担风力和地震力传来的水平荷载);
  (5)筒体结构(由剪力墙组成或密柱框筒组成);
  (6)桁架结构;
  (7)拱形结构;
  (8)网架结构(以网架做屋盖);
  (9)空间薄壁结构(包括薄壳、折板、幕式结构);
  (10)钢索结构(悬索结构,以钢缆或钢拉杆为主要承重构件)。
