约束次内力法有许多优点有哪些?
2014-7-21 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   (1)直接体现了次弯矩的产生是由于应力对结构的作用引起的结构变形受到超静定约束所致,物理概念明确;   (2)不需计算等效荷载和综合弯矩,用于整体结构的分析时,比现有的计算方法更简捷明了;   ( ...
  (3)较容易与现有的平面杆系结构计算程序连接,从而很方便地完成内力计算;
  (4)可以克服采用等效荷载法计算平面杆系结构时,忽略次剪力的误差;
  (5)在利用程序计算约束次内力时,可以较方便地考虑有效预应力沿预应力筋全长变化分布的情况。
