建筑结构勘察报告有哪些要求?
2014-7-21 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   对于冗长繁复的勘察报告,逐字逐句,从头到尾地全部阅读,太过于耗费时间而不得要领,为了能尽快地与勘察单位配合共同确定基础做法及埋深,应该有侧重点地阅读下述部分:   1.直接看结语和建议中的持力层土 ...
  1.直接看结语和建议中的持力层土质、地基承载力特征值和地基类型以及基础建议砌置标高;
  2.结合钻探点号看懂地质剖面图,并一次确定基础埋置标高;
  3.重点看结束语或建议中对存在饱和砂土和饱和粉土(即饱和软土)的地基,是否有液化判别;
  4.重点看两个水位——历年来地下水的最高水位和抗浮水位;
  5.特别扫读一下结语或建议中定性的预警语句,并且必要时将其转写进基础的一般说明中;
  6.特别扫读一下结语或建议中场地类别、场地类型、覆盖层厚度和地面下15m范围内平均剪切波速,尤其是建筑场地类别,一般在结构进行三维地震电算的时候,是设计人员必须录入的一项数据。
  除了必读部分外,我们就可以比较放松地,次要地看下述内容:比如持力层土质下是否存在不良工程地质中的局部软弱下卧层,如果有,根据自己所做的基础形式简单验算一下软弱下卧层的承载力是否满足要求;在基础设计手算地基变形时,可能使用到土的压缩性指标中的压缩模量Ea,但现在一般用软件协助计算,因此对于压缩模量可以一扫而过;地层岩性及土的物理力学性质综合统计表以及勘察原理和方法可以忽略不看。
