张拉控制应力取值高低有哪些影响因素?
2014-7-21 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   (1)张拉控制应力是指预应力钢筋在张拉时,所控制达到的最大应力值。其值为张拉设备(如千斤顶上的油压表)所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得出的应力值,以con表示。   (2)如果con取值过低, ...
  (1)张拉控制应力是指预应力钢筋在张拉时,所控制达到的最大应力值。其值为张拉设备(如千斤顶上的油压表)所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得出的应力值,以σcon表示。
  (2)如果σcon取值过低,则预应力钢筋经过各种损失后,对混凝土产生的预压应力过小,预应力混凝土的效果不明显;
  (3)如果σcon取得太高,可能出现下列问题:
  预应力钢筋已超过实际屈服强度而失去回缩能力,或已发生脆断。现象。
  构件的开裂荷载与破坏荷载接近,使构件在破坏前无明显预兆,构件的延性较差。
