混凝土梁端可以做铰接吗?
2014-7-21 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要:   实际上在设计中经常会需要将梁端设铰,然后采用跨中钢筋的25%放在支座上部作为负弯矩钢筋用,这样做是可以的,只要在原理上满足超静定结构的上(下)限定理,一般不会有安全上的问题。   关于混凝土结构的内 ...
  关于混凝土结构的内力自我调节问题,需要特别指出的,此时设计的梁端钢筋还需要根据其承载能力验算相应的裂缝宽度,满足正常使用状态的设计要求。
