抗震墙设计有哪些基本要求?
2014-7-21 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   抗震墙的布置原则:作为主要的抗侧力构件,合理的布置是构建良好抗震性能的基础。应遵循八字方针即对称、均匀、周边、连续外,还须注意:   一、将长墙分成墙段对于抗震墙结构和部分框支抗震墙结构,若内纵 ...
  抗震墙的布置原则:作为主要的抗侧力构件,合理的布置是构建良好抗震性能的基础。应遵循“八字方针”即“对称、均匀、周边、连续”外,还须注意:
  一、将长墙分成墙段对于抗震墙结构和部分框支抗震墙结构,若内纵墙很长,且连梁的跨高比小,刚度大,则墙的整体性好,在水平地震作用下,墙的剪切变形较大,墙肢的破坏高度可能超过底部加强部位的高度,2001规范规定将将长墙分成墙段,使墙的高宽比大于2。墙段由墙肢和连梁组成。89规范也有相同的规定区别在于:连梁。89规范为弱连梁2001规范为跨高比不小于6的连梁其目的是:设置刚度和承载力较小的连梁,在地震作用下可能先破坏,屈服。使墙段成为抗侧力单元,且墙段以弯曲变形为主。
  二、避免墙肢长度突变,抗震墙和部分框支抗震墙结构的墙肢的截面长度,沿高度不宜有突变,当抗震墙的洞口比较大时,以及一二级抗震墙的底部加强区,不宜有错洞布置的剪力墙。
