筏板基础构造要求有哪些?
2014-7-21 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   筏板厚度一般不小于柱网最大跨度的1/20,并不小于200mm,且应按抗冲切验算。   设置肋梁时宜取200-400mm.筏基可适当加设悬臂部分以扩大基底面积和调整基底形心与上部荷载重心尽可能一致。悬臂部分宜沿建筑物 ...
  设置肋梁时宜取200-400mm.筏基可适当加设悬臂部分以扩大基底面积和调整基底形心与上部荷载重心尽可能一致。悬臂部分宜沿建筑物宽度方向设置。当梁肋不外伸时板挑出长度不宜大于2m.砼不低于c20,垫层100mm厚。钢筋保护层不小于35mm.地下水位以下的地下室底板应考虑抗渗,并进行抗裂度验算。
  筏板配筋率一般在0.5-1.0%为宜。当板厚小于300mm时单层配置,大于300mm时双层布置。受力钢筋最小直径8mm,一般不小于12mm,间距100-200mm;分布钢筋8-10mm,间距200-300mm.筏板配筋除符合计算配筋外,纵横方向支座钢筋尚应有0.15%、0.10%(全部受拉钢筋的1/2-1/3)的配筋率连通;跨中则按实际配筋率全部贯通。双向悬臂挑出但肋梁不外伸时宜在板底放射状布附加钢筋。
  平板式筏板柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有1/2-1/3全部拉通,且配筋率不应小于0.15%;顶部按实际全部拉通。当板厚小于250mm时分布筋为圆8间距250,板厚大于250mm时分不筋圆10间距200。
