日“摩天巨塔”将容100万人
2007-8-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
简介:人类建筑师总想将摩天大楼越盖越高,美国有527米高的 芝加哥西尔斯大厦 ,加拿大有553米高的 多伦多电视塔 ,阿联酋迪拜市正在建造一座高达807米的世界最高楼。   然而这些摩天大楼和日本大成建筑公司蓝图 ...
人类建筑师总想将摩天大楼越盖越高,美国有527米高的芝加哥西尔斯大厦,加拿大有553米高的多伦多电视塔,阿联酋迪拜市正在建造一座高达807米的世界最高楼。
  然而这些摩天大楼和日本大成建筑公司蓝图中的“X-Seed4000”摩天巨塔相比,却全都“小巫见大巫”,大成建筑公司梦想在东京建一座4000米高、可住100万人的超级建筑——这座摩天巨塔将拥有800层楼,它仿照富士山形状建造,但高度却要比富士山还高213米。
  高度超过富士山
  据报道,“X-Seed4000”摩天巨塔的蓝图是由日本著名的大成建筑公司设计出来的,根据该公司的设计蓝图,“X-Seed4000”将成为东京的城中城,它仿照富士山的形状建造,但它的高度却达到4000米,比富士山还高出213米。
  造好后的“X-Seed4000”摩天巨塔底座面积就有6平方公里,而目前全球最大的建筑是波音飞机公司在美国华盛顿州埃弗雷特市的厂房,该建筑底座面积约有1平方公里。
  居民达到100万
  根据大成建筑公司的蓝图,“X-Seed4000”摩天巨塔将拥有800层楼,可以同时居住100万居民!不过,由于巨塔穿入云层,设计师必须考虑最底层和最高层之间的温度和压力差异等棘手问题。比如巨塔设计将考虑各个高度的空气压力问题,生活在高处的居民绝不会遭遇缺氧等问题。而金字塔式的结构,则可以帮助摩天巨塔抵御高处的强风。
  上顶楼要花35分钟
  根据蓝图,“X-Seed4000”摩天巨塔将是一座可以自给自足的人工智能型生态城,它的主结构是钢骨,外墙则使用太阳能板,利用太阳能为巨塔提供主要能源;巨塔内部将尽量自然采光,并且能根据外部天气变化自动调节照明亮光,大楼内部还有人造公园等“自然风景”,从而利于100万居民的身心健康。“X-Seed4000”将使用可容纳200人同时乘坐的大型磁力电梯,乘客从底楼坐到顶楼,需要花上35分钟的时间。根据设计蓝图,居民们将主要生活在2000米以下的楼层中,因为这一高度下面才是最舒适的居住区,而更高的地方由于空气寒冷,可以建立滑雪场。
  费用如天文数字
  据专家称,建造“X-Seed4000”摩天巨塔的创意早在上世纪80年代就有了,并且技术上也没有问题,只是天文数字般的造价成了主要障碍。它的造价大约在3000亿美元到9000亿美元之间,耗资甚至可能比载人登陆火星还要高。“X-Seed4000”摩天巨塔的建筑计划究竟能否实现,引起了许多普通民众的怀疑。许多网民都认为自己不可能在有生之年看到这样的“摩天巨塔”耸上云霄。但还有一部分人认为,在地皮昂贵的日本首都东京,将来只能选择向空中发展.
