建筑时空 › 首页 ›地方动态› 云南建筑新闻 › 查看内容
张学生:津桥学院、北市区医院、云南滇池国际会展中心项目技术评价
2013-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 467| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要:2013年8月8日,节点法项目管理中BIM的组织与实施专家研讨会在云南昆明顺利举行。以下为研讨会专家发言节选。                 欧特克软件(中国)有限公司BIM业务拓展经理 张学生 ...
  节点法的整体思路与中国的中国工程建设标准化协会BIM专业标准(P-BIM)具有共通之处,P-BIM作为一个国家统一标准,具有专业化和阶段化的特点。从方向上比较,P-BIM是从全局考虑的,节点法更倾向于自下而上,这种实施方法非常容易,能够在项目上快速的带来价值。
  项目评价
  1、津桥学院
  津桥学院项目主要在土方平整,挖填方平衡上进行应用,做法为先进行全局的土方平整计算,然后在Revit中做细节部分。在技术上,这是一个标准的流程。
  2、北市区医院
  北市区医院项目希望将BIM用于后期运维管理。这种理念是比较先进、超前的。但目前存在以下几个问题:
  1)国内物业管理思路问题。
  以世博会物业管理为例,采用了先进的自动化管理系统,但系统利用率并不尽如人意。
  整体来看,国内物业管理存在一定程度上的缺陷,要从理念和方法上真正解决问题。
  2)BIM能否满足物业管理者需求。
  据了解,物业管理的三维模型并不需要完全真实还原,物业管理所需的模型倾向于轻量化,可以用形态代替具体构件。物业管理模型应包含大量的公司信息、联系方式、维修记录等管理信息,对数据量要求很高。而在现有条件下,将大量的数据集成到BIM模型中,会受到软硬件设备的局限,很难实现。
  3)物业管理使用者的能力是否匹配。
  国内物业管理,包括物业管理理念相对先进、管理水平较高的大型物业管理公司,一般采取分项外包的模式。在这种模式下,能否实现分包公司的BIM模型有效传递、下游工作人员能否熟练操作、使用模型,都存在很大问题。
  3、云南滇池国际会展中心
  根据对近几年国内BIM项目实施的了解,以往的项目通常只用BIM做大区域的土方平整,云南滇池国际会展中心项目进行了区域划分,根据项目实施过程进行实时调整。该项目将土方平整与施工过程管理相结合。
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
5
