建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
冲破深圳天际线——平安金融中心
2013-7-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 【摘要】 中国第一高楼(在建)平安金融中心将成为中国深圳冲破天际线的里程碑。                                              工程名称 :平安金融中心    工 ...
  工程名称:平安金融中心
  工程地址:深圳市中心区1号地块
  建筑高度:660 m
  幕墙面积::174,316 m2
  建设单位:中国平安人寿保险股份有限公司
  建筑设计院:美国KPF、CCDI(深圳)
  幕墙顾问公司:ALT Cladding & Design
  监理单位:上海市建设工程监理有限公司
  中国深圳冲破天际线的里程碑
  平安国际金融中心项目位于深圳市福田中心区福华路与益田路的交口,地处深圳市CBD中心区,是深圳市又一标志性建筑。随着与大厦连接的广深港高铁站的竣工,建成后平安国际金融中心将成为连接内地和香港的金融中心,是集超甲级写字楼,5星级酒店,时尚购物,文化娱乐及观光为一体的综合性超高层建筑。
  建筑理念源于平安大厦设计的基本要点和要求,同时直接回应周边环境和地段情况。此高层建筑将成为中国深圳的新地标,将成为冲破天际线的里程碑。平安国际金融中心位于深圳市福田中心区地块益田路与福华路交汇处西南角。地块西侧与低密度购物公园cocopark相邻,东南与深圳会展中心相望。规划中建筑定位为国际标准高端办公商业综合体。大厦的高度是深圳普通高楼的三倍。这意味着站在其上瞭望,视野会极为开阔。大厦形体的出发点是希望让更多的用户享受宽阔的视野。
  主要幕墙系统
  本工程主要采用单元式玻璃幕墙、单元式不锈钢幕墙、单元式石材幕墙、半单元式玻璃幕墙、半单元式不锈钢板幕墙、钢构雨篷等。
  工程大面积使用布纹不锈钢,位于大面三角形板块(T1系统)、标准巨型柱覆面从(T8系统),且不锈钢面材收边、折角多,由于布纹不锈钢的特点:必须先压纹、表面处理,再折边,对设计、加工、表面保护要求高。针对这特点,不锈钢设计时,折边处先刨槽,保证容易折边且不影响表面效果,也由于刨槽,会影响面材强度,布置铝合金肋加强面材强度。
  塔冠位置为单元幕墙和构件式幕墙的转换,利用倒三角形对两种幕墙形式的转换,设计和施工难度高,此部分设计时要考虑板块可以内抽,且考虑安装的方便性,此部分幕墙交接的安装,应在115层单元幕墙位置搭设脚手架安装116构件式玻璃幕墙,预留吊顶三角形玻璃不安装,在三角形空隙处铺设波纹钢板封堵,防止高空坠物。塔楼巨柱131.8m以下采用50mm海藻绿石材,为超高层石材,为脆性材料,在设计上增加了石材防护网、石材防脱勾,增加安全性。
  深圳平安金融中心作为深圳地标性超高层建筑,在整个项目策划、设计和施工,到交付运营全过程应用BIM系统,采用始终一致的数据平台将大大改善设计方和施工方之间的协调成效,降低实施过程中的错、漏、碰等风险,对整个工程的优化建设起到极大的推进作用,对我国建筑行业有很大的引领作用。应用建筑信息模型,可以支持项目各种信息的连续应用及实时应用,这些信息质量高、可靠性强、集成程度高而且完全协调,大大提高设计乃至整个工程的质量和效率,显著降低成本。
5
