华裔建筑师作品入选全球十大在建建筑
2007-8-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 2403| 评论: 0
简介:  斥资3.5亿美元,占地48万平方米,预计展出10万件文物。这是 大埃及博物馆 的远景,然而这些令人咋舌的数字,还不足以说明埃及想拥有世界上最大博物馆的雄心。“这是吉萨高原的新纪元。”2003年6月8日,埃及文 ...
  斥资3.5亿美元,占地48万平方米,预计展出10万件文物。这是大埃及博物馆的远景,然而这些令人咋舌的数字,还不足以说明埃及想拥有世界上最大博物馆的雄心。“这是吉萨高原的新纪元。”2003年6月8日,埃及文化部长胡斯尼在大埃及博物馆的国际竞标会上如此为它“定位”。在之后的一年多里,大埃及博物馆的预算增加到了5.5亿美元,9成以上的经费由日本财团提供,其中的33%是日本借给埃及的,分100 年归还。
  埃及博物馆原来位于开罗tahrir广场,是世界十大博物馆之一,但因为藏品超出展示空间可容纳数量的六七倍,所以政府希望建立新馆,并希望借此一举整顿金字塔的周边环境。未来的大埃及博物馆将位于吉萨金字塔群与开罗市中心之间的亚历山大沙漠边缘,由Heneghan.Peng建筑事务所设计,该事务所由华裔建筑师彭士佛及其爱尔兰籍妻子Roisin Heneghan建立,成员只有3人,然而这个寂寂无名的小组,却打败了来自全球83个国家的1557个建筑设计团队,一举中标并赢得25万美元奖金。
  Heneghan.Peng胜出的根本原因在于它解决了大埃及博物馆的最大难题:如何在作为建筑学诞生地之一的吉萨金字塔群边上,建一座与它匹配的新建筑。2004年5月,彭士佛在苏格兰皇家建筑学会上演讲时,如此阐述其解决方法暨设计理念:“透明—即设计完全按照建筑和外在环境的关系来作安排。”
  大埃及博物馆高3层、立面40米、长达1公里的透明外墙设计最引人注目。原本,透明外墙需要50万种尺寸的雪花石膏(alabaster,金字塔地板及陪葬品常用物料)才能覆盖,但经过数学家计算,只要27种就能完成任务。铺完后,上面饰以一种来自意大利的透明石材,这种透明石材既能吸收自然光,又可隔绝户外高温。如此透亮的外墙,与周围的金字塔浑然一体。
  博物馆的屋顶也用透明的金属材质建造,兼具节省能源和遮阳的功效。白天,博物馆内部可直接采光;晚上,室内因外墙被照亮而整屋生辉。同时,在博物馆中的任何位置,都可以看到外面的胡夫、麦瑟瑞那斯和齐普芬三大金字塔。在这些“透明”设计中,彭士佛巧妙地运用了“天人合一”的东方意境,令埃及总统穆巴拉克大为惊叹。彭士佛认为,埃及有5000年文明,中国也有5000年文明,两者完全可以相互参详。
  除了“透明”理念,彭士佛并不强调博物馆的建筑外形,而试图让它与金字塔对话,用建筑巧妙地表达对周边环境的尊敬。
  主展览馆的屋顶指向吉萨金字塔群中最大的胡夫金字塔峰顶,其他边缘点指向较小的麦瑟瑞那斯金字塔和齐普芬金字塔峰顶,并在其间画上直线,这些直线如扇面般展开,直线之间的间隔给人以时空隧道般的感觉。此外,屋顶还是斜的,最高达40米,再依次递降为30米直至1米,最终没入地下。这一设计体现了“生与死之间”的寓意:在埃及,金字塔象征死亡,而尼罗河谷则象征生命。博物馆空间的大部分正是在地下或半地下,配合了沙漠高原的地势。大埃及博物馆目前正在紧锣密鼓地建造中,预计将于 2010年前开馆。届时,游客可以经由象征“时光隧道”的长甬道进入博物馆,同时可观赏两侧按照年代顺序放置的文物。进入展览厅的通道共有3条,每一条通道都通向4层平台,每个平台又设置了不同的展厅。
开幕后,博物馆内将安置1922 年发掘的图坦卡蒙木乃伊及其他4000 件陪葬品。此前位于开罗火车站前广场的拉美西斯二世雕像也将被移来,这尊已有3200年历史、重达83吨的雕像,将被放置在大门前。
