建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
2008年奥运体育场馆如何构筑“防火墙”
2007-7-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 646| 评论: 0
摘要: 随着2008年奥运脚步的临近,各种设计新颖的奥运体育场馆拔地而起, 国家体育场 (鸟巢)、 国家游泳中心 (水立方)、 国家体育馆 等超大空间建筑成为北京的新地标。   人们在感叹这些建筑气势恢宏的同时 ...
随着2008年奥运脚步的临近,各种设计新颖的奥运体育场馆拔地而起,国家体育场(鸟巢)、国家游泳中心(水立方)、国家体育馆等超大空间建筑成为北京的新地标。
  人们在感叹这些建筑气势恢宏的同时,不免心生好奇———特大型场馆是如何做到防火安全和人员及时疏散的?今天,让专家带我们探访一下大型奥运体育场馆是如何构筑防火屏障的。
  结构———“真金不怕火炼”
  沿着北京中轴线往北,集中了众多奥运场馆的北京奥林匹克公园已露出“庐山真面目”。巨大的银色钢结构织成的“鸟巢”独树一帜,这里是2008年奥运会主体育场,近10万观众将现场见证盛大壮观的奥运会开幕式。
  钢材耐火性不高,一般承重钢结构都加以防火保护。但像鸟巢这样的建筑,如果采用传统的结构防火保护措施无疑会严重影响其建筑效果,而且花费不菲。中国建筑科学研究院建筑防火研究所通过引入新的设计理念,科学地分析了火灾可能对该钢结构框架造成的影响,他们得出结论:在控制可燃物的条件下,鸟巢钢结构外罩不需要采用防火保护。
  “按照现行规范体系,钢结构防火要采用防火板和防火涂料的办法,才能达到一定的耐火强度。如果在钢结构外面钉板,加大了材料的厚度,鸟巢不再轻盈;喷涂防火涂料会使钢结构变得粗糙难看,破坏了鸟巢的建筑外观效果。”防火所所长李引擎说,在现行条文式规范框架下,个性化设计与建筑防火似乎成了“鱼和熊掌”。
  他说,由于传统的防火设计规范适用于所有类型的建筑,所以有些要求难免粗放和笼统,故无法充分考虑到各个建筑的具体功能和使用情况。因此,严格按照规范设计,有时会使得建筑物原有的设计功能无法实现,或是造成建筑物的安全等级过高,造成不必要的浪费,尤其对于超大体量的创意型建筑,传统规范的适应力较差。
  伴随着建筑设计日益多元化、个性化,国际上正在兴起一种新的性能化的防火设计方法,即通过量身定制、功能匹配的系统综合分析,形成更有针对性、更经济合理的消防设计方案。在“十五”国家科技攻关计划支持下,我国也开展了建筑性能化防火设计应用技术研究。该课题成果已开始在一些国家重大工程项目中成功应用,2008年奥运会70%的场馆与配套设施采用了性能化防火设计,并已经付诸实施。
  应用性能化防火设计,鸟巢的结构防火问题可科学、合理、经济地得到解决。
  在建筑火灾中,需要确保结构在常规荷载和火场高温综合作用下不塌垮和失效,这是结构防火安全的基本原则。李引擎介绍说,根据各种计算模拟,火灾中鸟巢钢结构外罩受到的温度均在200℃以内,而此时钢材的强度和弹性模量相对变化不大,因此,受温小于200℃的钢材处于安全限值之内。
  鸟巢是个半开敞的露天场馆,高达67米。防火所从比赛场地、看台等方面对火灾情景做了多种设计、分析和计算。例如,假设庆祝花车进入体育场表演引发的比赛场地火灾情景,经测算距离地面以上42米的平均温度只有45℃,对钢结构不会有影响。
  鸟巢是在观众席的外围,利用大量相互支撑的网络状钢构架“编织”而成的。鸟巢钢框架悬臂的转角处犹如人体胳膊的肘部,受力最大,较为脆弱。如果看台区域发生火灾,接近高层看台的力臂能否承受火灾荷载?计算结果显示,悬臂在火灾发生下的最大应力比为0.7,低于钢架的弹性承载力,也不会影响结构的整体安全。
  “经过科学的计算和分析,只要将火控制在一定区域,国家体育场的钢框架外罩的结构是安全的,因此无需采用额外的防火保护。”对此李引擎十分自豪,他说这一项就有可能为国家节省上千万元。
  疏散———8分钟原则
  进入“鸟巢”内部,高大宏伟的建筑令人叹为观止。国家体育场将容纳91000名观众,一旦发生火情,观众安全疏散需要多长时间呢?
  李引擎向记者演示了鸟巢看台人员安全疏散计算模型,结果是7.5分钟时最后一名观众撤离到安全区域。他说,我国传统的建筑防火规范没有特定的疏散时间限制,只是对看台出口的宽度有指标要求。2008年奥运场馆的疏散设计参照国际惯例,经综合分析最后确定为8分钟原则。
  例如英国《体育场馆安全设计指南》建议,每个安全出口的控制疏散时间定为不超过8分钟,因为以正常速度通过安全出口的时间小于8分钟时,观众一般不会出现激动、焦虑和紧张的情绪。悉尼奥运场馆设计就采用了8分钟的安全疏散标准。
  技术人员通过仿真模拟,利用看台疏散场景的计算机动态计算分析找到体育场各个部分可能影响人员疏散的安全隐患,并对看台疏散通道宽度和布置反复进行优化设计。
  站在看台高处俯视,鸟巢是碗状的椭圆形建筑。其实,这是经过改动后的结果,鸟巢最初是设计成相对较短距离两边分别带有4个锯齿的碗边。看台分为上、中、下三层,由于上层看台区观众密集,人员疏散压力较大,防火所建议减少上层看台观众。随着奥运“瘦身”计划的实施和整体结构的调整,碗边被“削平了尖”,上层看台的疏散压力得以缓解。
  走上“鸟巢”最高层观众席,让人有“一览众山小”的感觉。据介绍,这里高达51米,相当于站在18层楼顶。如果发生火灾,高处人多拥挤最容易造成疏散恐慌。“我们把高层看台的出口由原来通行2列观众改成3列,并在中间和两边特意加了护栏,以确保人员的安全撤离。”李引擎告诉记者。
  出于同样的原因,楼梯的设计也作了人性化的处理。鸟巢建有6层集散大厅,联结集散大厅和地面安全区域的是室外大楼梯。这些大楼梯平面长度63米,犹如24条巨龙盘旋在鸟巢外壁。为避免拥挤的人群在混乱中可能发生踩踏现象,科研人员把平直的大楼梯进行了错位调整,改成了“之”字形,并增加了楼梯扶手,以减少疏散中后方人员对前方的挤压。可以说,从安全疏散设计的细微之处体现了性能化防火的灵活性和科学性。
  材料———膜结构阻燃性能好
  距鸟巢不远处,晶莹剔透的“水立方”像一潭碧蓝的池水,吸引着人们的目光。国家游泳中心大量采用膜结构新材料,在外面布满了酷似水分子结构的几何形状,营造出魔幻水世界的奇异效果。
  膜结构是一种建筑与结构完美结合的结构体系。它是用高强度柔性薄膜材料与支撑体系相结合形成具有一定刚度的稳定曲面,能承受一定外荷载的空间结构形式。
  近年来,在欧美国家膜结构已经被广泛应用于大型场馆建设中。但由于我国以前对膜结构的性能,特别是对其燃烧性能的研究较少。此次奥运建筑国家游泳中心及国家体育场引进膜结构,防火所对其进行了实体模拟燃烧试验。
  在模拟试验中,墙角柴火和落火都没有点燃膜结构,在长时间烧灼下,膜结构材料碳化成灰,并不传播蔓延火焰。防火所的工作人员告诉记者,从防火安全的角度讲,膜结构是良好的阻燃材料,观众可以放心地观看比赛。
  排烟———设计巧妙科学
  总建筑面积约为8万平方米国家体育馆是北京奥林匹克公园里最大的室内场馆,波浪形的曲线屋顶充分体现了轻盈并富于动感的体育建筑特性。比赛馆的比赛大厅与观众休息大厅相连通形成大型空间,排烟系统自然成为防火专家的设计重点。
  数据显示,火灾中80%的伤亡不是火烧的,而是烟熏造成的。熊熊大火带来的浓烟弥漫空间,不仅影响人的视线,同时排出的大量有毒气体,更容易使人窒息而死。
  当发生火灾时,有效地控制烟气流动和蔓延,对确保人员疏散安全,改善灭火条件是极为重要的。体育馆内部空间高大,类似一个巨大的蓄烟舱,它在火灾的初期可以容纳很多的烟气而不致影响人们的疏散视线,所以在排烟设计上与普通建筑有很大的不同。按照常规的排烟设计,高大空间的体育馆的排烟量往往非常大,这给设计和施工带来很大的难度。“如果按常规设计,仰望场馆看到的不是灯光璀璨,可能是排烟筒星星点点。”李引擎说,性能化设计则根据被保护区域内的可能火灾规模、设计烟层高度等参数来确定必须的排烟量。
  研究人员首先构建计算模型,然后根据距火源远近的不同,把场馆的区域分成尺寸不同的网格,逼真地模拟烟气的流动状况。结果显示,比赛大厅发生火灾时所需排烟量为每小时800000立方米,排烟口24个。30分钟之内,影响人员疏散的烟气层不会下降到人员停留区域,留有充足的救援时间。
  与此同时,比赛大厅还设置了智能化数控灭火系统(俗称水炮)。水炮360度旋转自动探测着火点,自动定位喷水,控制水量,火灭自行停止,多种措施的有效结合解决了高大空间体育建筑的排烟设计。
  ■相关链接
  性能化防火设计技术
  性能化防火设计是当前国际上正在兴起的一种新的发展趋势,是建立在消防安全工程学基础上的一种新的建筑防火设计方法。它运用消防安全工程学的原理与方法,首先确立消防设计的安全目标和达到安全目标应满足的各项性能指标,然后根据建筑物的结构、用途、可燃物的性质和分布等方面的具体情况,对建筑的火灾危险性进行定量的预测和评估。性能化的消防设计综合考虑了火灾的发生发展、烟气的蔓延和控制、火灾的蔓延和控制、火灾探测和报警、主动和被动灭火措施以及人员的疏散等各个方面,因此能够得出更有针对性的更经济合理的消防设计方案。
