走近首批新建奥运场馆 玻璃幕墙“会呼吸”
2007-7-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
简介:7月28日上午, 北京射击馆 和顺义 奥林匹克水上公园 分别举行了验收交付仪式,成为2008年奥运会首批交付的北京地区新建场馆。   北京射击馆坐落在北京西山脚下,它是目前国内规模最大、靶位数最多、项目最全 ...
7月28日上午,北京射击馆和顺义奥林匹克水上公园分别举行了验收交付仪式,成为2008年奥运会首批交付的北京地区新建场馆。
  北京射击馆坐落在北京西山脚下,它是目前国内规模最大、靶位数最多、项目最全的全天候射击比赛场馆。在2008年奥运会和残奥会期间,这里将举行步枪、手枪射击共10个项目的比赛,也是最有可能产生2008年奥运会首金的地方。
  位于顺义区马坡乡潮白河畔的奥林匹克水上公园,在奥运会期间将举行赛艇、皮划艇(静水)、激流回旋、马拉松游泳的比赛,产生32枚金牌。今年8月8日,这里即将迎来首个“好运北京”系列体育赛事——世界青年赛艇锦标赛。
  奥运会期间,市民前来观看比赛可在牛栏山一中、胜利小区、马坡915路公交车站附近和南彩公交车站附近指定的4个停车场乘坐免费奥运大巴。
  水上公园 动静结合世界唯一
  赛后将成旅游休闲度假基地
  ●亮点1:首个“动静”合一的场馆
  水上公园总建筑面积31850平方米,是2008年奥运会占地面积最大的比赛场馆,也是目前世界上唯一一个将赛艇、皮划艇的静水赛场和激流皮划艇赛场放在一起的场地。它将激流回旋场地和静水场地完美地结合在一起,既便于赛时现场协调、组织观众,又减少了赛事现场工作人员数量和建设沟通两个赛区市政道路的费用。
  ●亮点2:实现污水零排放
  为保持水质,减少巨大的换水资源和费用,水上公园投资3000多万元,建立了地下赛道水循环处理站。8座水处理器一字排开,就像8座巨大的锅炉。污水经过净化,再次变成清澈的水。据介绍,这个水循环处理站的处理能力为每天72000吨,一个月左右便能将赛区内全部的水都循环一次。
  ●亮点3:绿化率最高的场馆
  在水上公园动静水区中间,一条2700多米长的南北道路将两个水域自然隔开。道路两边没有高大的遮阳树木,据了解,这是因为树木会对赛场的风速和方向产生影响,赛事的国际惯例要求赛场60米范围内不许种高树,因此绿化用的都是低矮的灌木、乔木以及草坪等。虽然没有高大树木,场馆的绿化率依然超过了82%,绿化面积达到58万平方米左右,这也是2008年奥运比赛场馆中绿化率最高的。
  ●亮点4:可坐在草地上看比赛
  场馆的主看台位于静水赛区赛道西岸,紧邻终点塔,共有1200个坐席的永久看台和2800个临时坐席的临时看台,坐在这里,运动员终点冲刺的情景一览无余。在赛道的东岸搭建了可容纳11000人的临时看台。此外,赛时还将设1万个站位。站席设在指定区域的草坪上,观众可以舒舒服服地坐在草地上欣赏比赛。
  ●亮点5:解说员船上解说比赛
  水上公园的赛道长2000多米,而看台基本都集中在比赛最精彩、最激烈的终点位置,这对于想看比赛全程的观众来说的确有些难。记者了解到,在比赛过程中,将有专门的船载着专业的评论员全程跟踪比赛,他们将向现场的每一个人及时播报赛场的情况,同时进行精彩的点评。赛场的四周也将竖起多块大屏幕,通过这些屏幕,观众也可以清晰地了解比赛全过程。
  ●亮点6:赛后将成旅游休闲度假基地
  很高的绿化率再加上周边地区的绿化,使这里成为名副其实的天然氧吧。奥运会过后,这里将形成一个以水上公园为核心、以潮白河为装点、方圆15公里,具有国际品质、风光秀丽,集文化、娱乐、体育休闲于一体的北京东北部最大的旅游休闲度假基地。
  射击馆 玻璃幕墙“会呼吸”
  赛后还可成为国防教育基地
  ●亮点1:建筑构思源自“弓”
  北京射击馆建筑形体构思取意射击运动起源于林中狩猎的渊源,在建筑形式上能够呼应出森林原始狩猎工具——弓箭的建筑意向。资格赛馆与决赛馆之间的联系部分是整个射击中心园区的入口,建筑设计采用将屋面与入口台阶连成整体的处理手法,由此形成的折线弧形开口形状紧扣“弓”的整个建筑意向。在资格赛馆水平延伸的形体侧面以及每个入口处都呼应这一主题。
  ●亮点2:260米无障碍比赛厅
  北京射击馆分为资格赛馆和决赛馆,通过一个开放的空中连廊将两者连接。奥运会期间,北京射击馆设观众席约8600个,其中资格赛馆设6100座席,决赛馆设2500座席。其中固定座席约2170个自然席,临时座席6430个自然席。
射击馆资格赛馆的二层、三层东西方向有长达256.8米的贯通室内空间。像这样完全没有“障碍物”的比赛大厅在目前的体育建筑里是最长的。按照国家规定,一般长度达到160米左右的建筑中间就必须有隔断。记者了解到,这是为了能让每个射击运动员能拥有同等条件的比赛空间。另外,无柱大厅也让每个位置的观众都能无障碍地看到比赛。
  ●亮点3:“风幕”打造空调环境
  射击运动员比赛时所穿的比赛服比较厚重,在夏天比赛,运动员往往要忍受室外的酷热。资格赛馆赛场是半封闭半开敞,靶位在室外,运动员则在室内完成射击动作。室内空间与室外空间被一道看不见、摸不着的“空气墙”隔开。这道墙被称为“风幕”。“风幕”自上而下,立体流动,既不让室外的热空气溜进馆内,也不会让室内的冷空气溜走,保证了运动员在凉爽的全空调环境下打靶。
  ●亮点4:玻璃幕墙“会呼吸”
  射击馆的外墙采用了前所未有的“双层智能呼吸式幕墙”。双层玻璃形成了中空的空气腔,上下设有通风扇可通过智能控制开启释放存在这里的冷热空气。这个“会呼吸”的幕墙好像小空调一样,在夏天能够把进入第一层外衣的热空气从上边的通风口排掉,防止其进入建筑内部;而冬天则把外边的冷空气隔在中间层,不会让它进入场馆内。
  ●亮点5:室外下雨室内无声
  射击比赛中隔音效果很重要,为了降低噪音,射击馆设备间的楼板采用浮筑楼板;墙体采用双面双层石膏板隔墙,内填空腔和吸声材料,防止固体声的传播,隔绝噪音;门窗均采用隔声门和隔声窗。这样一来,即使屋外下大雨,观众在室内也听不到声响。
  ●亮点6:赛后可成国防教育基地
  北京射击馆承担2008年奥运会、残奥会射击步枪、手枪共10个项目的比赛,总建筑面积45645平方米。该场馆赛后可承担重大国际、国内射击赛事,并作为国家队训练基地、青少年培训基地。同时将有可能部分对外开放,成为国防教育基地、推广公众射击体育运动基地和宣传奥林匹克精神的射击运动场馆。
