建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京:建筑高度增加20米 广渠路15号地拟改规划“长个”
2010-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 广渠路15号地拟改规划“长个” 建筑规模保持不变 建筑高度增加20米 近日,北京市规委网站相继挂出广渠路15号地和奥运村乡安立路西侧居住用地欲调整规划的公示,两个地块的竞得者都申请将建筑高度增加20米 ...
   广渠路15号地拟改规划“长个”
    建筑规模保持不变 建筑高度增加20米
    近日,北京市规委网站相继挂出广渠路15号地和奥运村乡安立路西侧居住用地欲调整规划的公示,两个地块的竞得者都申请将建筑高度增加20米。有业内人士称,如果这些规划调整被批准,预谋调整规划的地王将不是个例。
    去年6月30日,中化方兴投资管理(北京)有限公司以40.6亿元的高价力压SOHO中国、保利等对手,获得广渠路15号地,楼面均价高达1.624万元/平方米,成为地王。奥运村乡安立路西侧居住用地虽不是地王,楼面价也达到14900元/平方米。
    日前,广渠路15号地的竞得者中化方兴申请把规划更改为:在建筑规模不变的前提下,将A4-1地块建筑控制高度由60米调整为80米,A4-10地块建筑控制高度由80米调整为100米;在用地面积不变的前提下,将A4-7体育公园用地与A4-8住宅混合公建用地的位置进行调整。
    有业内人士指出,广渠路15号的申请纯属出于提高商业利润的目的。该人士分析,在建筑规模不变的前提下调高建筑高度,有两种实现方式,一为增加层高,一为减少占地面积,前者可以利用层高制造卖点,如建成LOFT或层高比较大的豪宅,后者可以利用腾挪出来的面积提高园林等公共环境的品质,增加售价。
    根据规定,地块调整规划公示时间为30天,届时,如果利益关系人和其他竞买人不提出异议,调整的规划就将获批准。中化方兴方面表示将根据规划调整的情况调整开工时间。
    ■马上就访
    拿地改规划变相哄抬地价
    阳光100副总裁范小冲认为,经过公开招拍挂的市场竞买后,竞得者更改规划违背了市场秩序的公平原则,破坏了合约精神。招拍挂公开出让土地,意味着所有的竞买人就同一个标准竞价,根据出让标准给出价格,价高者得,其他人愿赌服输。但现在竞得者高价拿到土地后,又找出种种理由,进行各种公关,更改标准,降低开发成本。这不仅对当初的参与者不公平,还变相哄抬了地价,导致地王现象频现,而且还影响政府公信力,甚至滋生腐败。
    地王更改规划并不罕见,2007年门头沟地王——由华润置地(武汉)发展有限公司竞得的门头沟新城冯村地区(一期)居住项目用地,也大幅调整了容积率。
