上海“十一”起新房将“一房一验” 变“抽检”为“全检”
2009-8-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   《上海市住宅工程质量分户验收管理规定》(以下简称《规定》)将于今年10月1日起实施。住宅工程交付使用时,建设单位应当将住宅工程质量分户验收证明与《新建住宅质量保证书》一同交给住户。也就是说,开发商售出 ...
  《上海市住宅工程质量分户验收管理规定》(以下简称《规定》)将于今年10月1日起实施。住宅工程交付使用时,建设单位应当将住宅工程质量分户验收证明与《新建住宅质量保证书》一同交给住户。也就是说,开发商售出的每一套新房,都必须经过专业验收,才能交付业主使用。
  变"抽检"为"全检"
  以往住宅工程执行的是建设工程施工质量验收统一标准,即验收时以项目为单位进行验收。这种做法存在漏检的可能。虽然住宅是市民购买的最大宗商品,但买家对建筑质量在很大程度上却只能被动接受。
  将要实施的《规定》指出,建设单位是分户验收工作组织实施与管理的责任主体。住宅工程竣工验收前,建设单位应组织设立分户验收组,由分户验收组实施分户验收工作。分户验收应在确保工程主体结构安全可靠的基础上,以检查工程观感质量和使用功能质量为主。
  分户验收的项目,粗装饰住宅必须包括房间尺寸,地面、墙面裂缝情况,楼地面、天棚和墙面抹灰质量和防水质量,门窗安装质量,给排水及燃气工程质量,通风与空调安装质量,室内电气工程安装质量。全装修房则还包括吊顶、地板、涂饰、裱糊、橱柜安装及住宅智能化工程等。分户验收合格后,建设单位必须按户出具由建设、施工、监理单位项目负责人签字和单位盖章的住宅工程质量分户验收证明。闵行动迁房已试点
  在此之前,闵行区已经开展了主要针对动迁房和廉租房的"分户验收",也就是"一房一验"的工作,并且取得了不错的效果。
  闵行区建设工程质量监督站有关负责人表示,自2006年推行"分户验收"至今,闵行已先后在浦江、颛桥、莘庄工业区等5个镇11个小区开展试点,仅动迁房和廉租房已通过验收就达到约300万平方米,大幅度降低动迁居民的投诉率。据闵行区建交委统计,去年闵行共有120万平方米动迁住宅投入使用,受理动迁住宅质量投诉56件,平均每月4件多,而今年1-4月共受理动迁住宅质量投诉11件。
  竣工之前完成验房
  新房由目前的"抽检"改为"一房一验",是否会影响到最终的竣工和交房时间呢?专业验房师告诉记者,不用担心影响交房时间。一位资深验房师介绍说:"实行分房分验政策后不会影响到交房的时间,因为验房这项工作是要在房屋竣工验收手续之前进行的。各家开发商肯定了解什么时候把房子推出来卖效果最好,所以他们会协调好各方面的节奏配合最终的开盘时间。"
  此外,如果"一房一验"的话,势必大量增加工作量,对验房机构和人员的要求也会相应增加。市工程建设质量管理协会秘书长董经纬表示:"我们现在正在培训验房师,这些验房师经过一段时间的学习,通过相应的考试后,很快就会投入到验房工作。
