上海环球金融中心8月底将启用
2008-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 相关专题:上海环球金融中心专题 图1:参观者在环球金融中心100楼474米高的观光天阁留影,走在观光天阁里,如同“漫步太空” 图2:上海环球金融中心完成101层施工,高达492米正式封顶。 图3:昨日,环球 ...
图3
图2
图1
相关专题:上海环球金融中心专题
图3:昨日,环球金融中心外保安在检查一辆汽车。
想象一下,在100楼474米高的观光天阁里,透过脚下透明的玻璃,俯看陆家嘴的楼群和车流,是一种什么样的感觉?
再想象一下,在97楼439米高的观光天桥里,透过打开的玻璃顶棚,与蓝天来一次“亲密接触”,又是一种什么样的感觉?
到8月底,这将不再只是想象,上海环球金融中心届时将正式启用,市民和游客可以亲自登楼体验。而到9月1日,坐落在79至93楼的世界最高酒店——上海柏悦酒店也将开业迎客。
环球金融中心等待启用
昨日9时许,行人和车辆不断涌入陆家嘴CBD,黄浦江畔成群的摩天大厦逐渐热闹起来,明显“高人一头”的[BAIKE]上海环球金融中心却显得相对冷清,只有少数人进出楼内的三井住友银行等仅有的3家单位。
保安人员在环球金融中心路面车辆进出口严阵以待,几乎每隔30米就有两名保安站岗,还有一条防爆犬来回巡逻。
但到8月底,冷清将告别这里,这幢高101层、492米的大厦将正式启用,市民和游客可以登上474米高的观光天阁、439米高的观光天桥。
现在,环球金融中心已经卸去了施工电梯、塔吊等的包裹,整幢大楼的外观已完全展现,原先的围墙也已经不在,代之以挺拔翠绿的竹子围绕着着大楼。在大厦内部,装潢尚未收尾,工人正在做收尾工作。由于大厦内的装修还没有全部完成,整座大厦的125部电梯还没有全部启用,早报记者近日先后换乘了3次电梯,才登上100楼474米高的观光天阁。
站在474米高的玻璃上
474米高的观光天阁是世界上最高的观景平台,超过了加拿大CN电视塔447米高的观景平台。整个观光天阁的天花板被设计成玻璃幕墙,两旁的玻璃还被设计成倾斜的,这使得55米长的观光天阁如同一个太空舱,置身其中,会不由联想到正在“太空漫步”。
观光天阁的地面也由一块块的玻璃组成,其中中间的两块玻璃是透明的,形成了一条长长的透光玻璃带。透过脚下的玻璃,你会发现地面上川流不息的汽车像一个个小点在移动,而原先在地面上需要仰视的陆家嘴地区众多摩天大楼,一下子全都变矮了。
如果一直看着玻璃下的景象,沿着这条透光玻璃带从一端走到另一端,还真感到有点晕。据工作人员介绍,这两块各约有50厘米见方的透明玻璃,能承受500公斤的重量,足以保证观光者的安全。
439米高的屋顶能打开
观光天阁位于大楼顶部倒梯形风洞的上方,而相距34米的风洞下方,则是97楼439米高的观光天桥,它像一座浮于天际的桥梁。进入其中,除地板外,侧壁及顶部均由巨大的玻璃幕墙构成,宽达270度的观光视角能使游人得到更多的视觉享受。
而抬头向上,通过玻璃天顶,可以看到一个巨大的“T”形。在天气晴好时,玻璃天顶通过电子遥控装置,还可以向两边滑动打开,形成一个巨大的天井。身处“敞篷大厅”中的游客,此时可与蔚蓝的天空来一次“亲密接触”。
94楼观光大厅的面积达到了750平方米,是三个观景台中最大的一个,其8米的室内净高,可供举办各类展会、庆典甚至汽车展。
据有关方面介绍,观光大厅、观光天阁和观光天桥的票价因高度不同而将有所不同,具体价格将于8月底公布。
474米:观光天阁的天花板和地面由玻璃组成,其中两块玻璃是透明的,低头能看到陆家嘴的楼群和川流不息的汽车。
439米:观光天桥的玻璃天顶可以打开,让游客与蓝天“亲密接触”。
环球金融中心探营
安保:开包检查外 还要接受金属探测
在环球金融中心,入驻公司的员工和访客,都要从位于世纪大道上的入口进入大厦,专门的物流卸货通道则设在大堂的背面。虽然访客通道里柔和的灯光、静谧的氛围与物流通道的繁忙形成鲜明的对比,但相同的是,无论从哪一个通道进入大厦,访客都需要接受保安人员的开包检查,部分人员可能还要接受金属探测器检查。
昨日,早报记者和其他访客一样,填写了一份“来访者入馆申请单”,并领取一张“来宾卡”,刷卡后方能进入电梯间,而入驻公司的员工可以使用门禁卡直接进出楼梯间。
门禁系统外的4个屏幕和电梯间的屏幕,都在轮番播报中英文双语新闻、楼层方位图、各地气象预报以及楼层信息等。
走出电梯,在每一个楼层上,员工需要再一次刷卡才可进入办公区域。他们即使进出楼梯间,也需要刷卡。
服务:电梯屏幕放的是新闻而非广告
环球金融中心由森大厦株式会社负责兴建,森大厦(上海)房地产管理咨询公司的有关负责人表示,为保证安全,环球金融中心拥有一个防灾中心,有监测和预警功能。这种防灾中心的运作,已经在日本取得成功并积累了丰富的经验。
在森大厦(上海)房地产管理咨询公司内部,设有不同于物业部门的“城区综合运营部”。整座环球金融中心就是一个“城区”,这里提供的服务不局限于传统意义上的物业服务,如电梯屏幕播放的是新闻而非广告。
午餐:餐厅未开业用班车送员工吃饭
虽然目前只有3家公司已经入驻,但在环球金融中心,人性化服务和环保的细节随处可见。
由于餐厅和商业设施尚未开业,大厦准备了班车,在午休时间循环运行于环球金融中心-正大广场-汇丰大厦之间,接送已经在大厦工作的白领就近用餐。“这是过渡期的一种服务。”有关人员介绍说。
在环保方面,大厦每个楼面划分成16个空调控制分区,分别进行风量控制。此外,每个楼层的四周还设有44个独立的窗边空调机单元,以便用户更加灵活地调节空气温度。这样,就不会为了一个员工加班,而浪费其余区域的空调能量。
环球金融中心揭秘
大厦摇摆5厘米 15秒后就能恢复
环球金融中心高101层、492米,其安全系统在全球的超高层建筑中可谓首屈一指。
在大厦90楼395米高处,设立了2台风阻尼器。在测试中,当大厦双向摇摆达到5厘米时,阻尼器启动止振功能,仅用15秒就消化了大厦的晃动。而如果不启用阻尼器,通过大厦自身消化同样的晃动幅度,则需要300秒。
大厦里每隔12层还设立了一个“避难层”,一旦遇到紧急情况,大厦里的人员逃到相应的“避难层”,只需上下不超过6层。
此外,大厦里还设立了完整的闭路电视监视系统,电子锁、安全门等门禁系统、漏水警报、消防警报以及一套信息集中处理系统。
79至93楼 世界最高酒店9月开业
坐落于环球金融中心79至93楼的上海柏悦酒店将于9月1日开业,它将成为目前世界上最高的酒店。
酒店86楼有8间私人宴会厅及会议室,而85楼则设有豪华水疗、泳池、太极园和康健室。
91至93楼是餐饮、娱乐区,运营商计划将这里打造成上海餐饮的新热点。其中,91楼的餐厅将设有25米高的落地玻璃窗,92楼将设有两间酒吧,而93楼备有庭院、宴会厅和厨房,可容纳200人开鸡尾酒派对。
整个上海柏悦酒店将只设有174间客房,其中,80间标准间有55-60平方米大、3.1米高,将是全城最宽敞的标准客房。
