建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
科技奥运闪烁人文关怀—体育场“鸟巢”
2007-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要:   “这么神奇的建筑,怎么被他们想出来的?”望着远处逐渐成型的 国家体育场 ,一名出租车师傅感叹道。   在尘沙满天的工地上,这座 钢筋 铁骨的巨大“鸟巢”雏形静静地躺在中央,吸引了路人与全世界的目光。 ...
  “这么神奇的建筑,怎么被他们想出来的?”望着远处逐渐成型的国家体育场,一名出租车师傅感叹道。
  在尘沙满天的工地上,这座钢筋铁骨的巨大“鸟巢”雏形静静地躺在中央,吸引了路人与全世界的目光。不同于传统体育场,“鸟巢”的编织状钢外罩所带来的开放性和各种人性化带给了国人一种全新的建筑理念。
  作为2008年北京奥运会的主体育场,鸟巢将举行开、闭幕式,同时承担奥运会的田径和足球项目比赛。正是“鸟巢”的创新设计和人文关怀体现出了这届奥运会的精神所在。无论是碗状看台的设计、全部扭曲钢结构的外圈、对外通透的结构还是各种出于人本和环境考虑的设备安装和设计,以“鸟巢”为首的奥运体育项目建设都为中国的建筑进程立下了一座里程碑。
  外观没有围墙的体育场
  不像一般体育场被混凝土墙面裹得严严实实,“鸟巢”根本就没有墙。整个结构就是裸露在外的建筑。里层是混凝土搭建的看台,外层就是一根根钢像编篮子一样编织起来,形成了一个看上去“乱七八糟”实际上却是科学有序的空心外罩。
  因为没有墙,所以也根本没有门。在通过外面安检之后,行人可以自由地从任何两根钢柱之间进出,在大厅里选择自己去座位的最佳途径。“是个完全敞开式的结构,非常亲和。”中国建筑设计研究院结构院院长,“鸟巢”的设计项目经理任庆英说。
  在建筑上,这属于一种非常重要的理念———“结构即外观”。一般的建筑只是外观形式,具体怎么撑起来的,人们往往不去过问。而这个体育场中,裸露在外的结构正好就是外观的效果所在。
  “中国人对公共场地有种很亲近的感觉。”托马斯•波斯特(ThomasPolster)是瑞士赫尔佐格•德梅隆设计事务所常驻中国的负责人,他表示,他们常常被天坛等公园中跳舞的北京老百姓所打动。公共和私人没有很强的区分感,这种态度也促使了他们将体育场设计成一个开放、自由的结构。在这样通透的钢结构下,我们再也看不到传统体育场中,无数人排队等在门口准备进入的场景,取而代之的,是外人可以清清楚楚地看到钢柱之间行人来来往往,场内场外连成一体。“这样的设计使得整个场馆充满了人情味,这是鸟巢最大的亮点所在。”瑞士方负责人萨宾•汉斯(SabineHansky)说。
  据任庆英表示,这样由建筑的结构直接构成建筑独特外观元素在近年国际建筑发展潮流中是值得关注的重要特征。与国家体育场比邻的“水立方”国家游泳中心也通过将蜂窝状六面体结构单元以不同角度切割后直接构成“水泡”外观,而中央电视台新址大楼也是楼体结构受力的钢结构网格直接作为了特殊的建筑表皮。
  结构没有规则是一种美
  另一个重要的设计理念是规则的排除。设计师有意将游者导入一种进入无序鸟巢的感觉。钢材像草根一样被扭曲,编织起来。走在里面,人们很难找出这个结构的支撑在哪儿。
  事实上,无数力学上的规律被隐藏在刻意的无序后面。任庆英告诉我们从“无序”中寻找“有序”的办法:整个钢结构分成主次两种构架,主构架中,两根贯穿了330米之长的桁架是惟一的平行线,也构成了有序主结构的起点和终点。
  全部钢的重量达到了42000吨,这个概念用“鸟巢”总指挥谭晓春的话解释,就是得用30多列火车满满运过来。这么重的钢都压在了一起,怎么支撑呢?
  “你可以注意到有24组大柱子。”任介绍到,这些柱子每三根一组,分成24组均匀分布在椭圆形结构的最外圈,他们承受了建筑的大部分力。每组柱子又和对面的两组连接形成桁架,和中心开口正好相切,切线导致了平衡。任表示这“和编篮子一样,每个桁架既受力,又互相扶持。”
  现在整个体育场,外圈的钢柱扭曲上升,纷繁交错,里面的混凝土柱子也没有一根是垂直的,倾斜的柱子通过横梁取得平衡。在大量计算的基础上,一个不可思议的“无规则”体就出现在现实中。
  场地风可以自由流通
  除了主角钢结构之外,在看台设计、设备安装、听觉和视觉考虑上,设计师都有很多人性化创新。
  “外部是开放、自由的形式,而里面则运动员和观众不受外部干扰,聚集在同一个热烈的气氛中。”托马斯说。
  任也表示,这样考虑到观众观赛效果的设计正是“回归到以竞赛和观赛为本的体育场核心”中去。“人类最早建造体育场,最直接的目的就是竞技和观赏竞技,这是体育场的本质所在。”
  观众和运动员的舒适和安全程度将在设计上有着最佳保证。因为没有墙的遮挡,风可以自由流通,不仅保证了运动场的通透,也防止了火灾情况下封闭场合的不利因素。
  为了保证演出中听觉效果,场内各种材料吸声和反射声音能力都是精心模拟过的。
  为保证近十万多人在紧急情况下撤离,体育场在混凝土结构中的内部电梯和直达楼梯之外,还在外部的钢结构中设了同样钢铸的大楼梯,当发生紧急情况电梯不能用时,人们可以通过直达楼梯和钢材大楼梯出去。
  大量钢结构在太阳照射下,会形成乱七八糟的影子,会影响运动员的发挥,这时,顶层的两层膜能让影子的清晰度弱化,投射在场地上将是均匀的光照。
相关专题: 北京奥运鸟巢工程
国家体育场钢结构卸载
