EEA事务所为鹿特丹Inholland大学设计扩建工程
2007-6-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 493| 评论: 0
简介:EEA事务所为荷兰鹿特丹Inholland大学设计的扩建建筑经历了几周紧张的工作,核心部分已经超过了62米。Van Egeraat的设计建立在灵活的建筑布局,未来如果需要的话能够让部分楼层用作商业出租。三座矩形的楼体大小各不 ...
EEA事务所为荷兰鹿特丹Inholland大学设计的扩建建筑经历了几周紧张的工作,核心部分已经超过了62米。Van Egeraat的设计建立在灵活的建筑布局,未来如果需要的话能够让部分楼层用作商业出租。三座矩形的楼体大小各不相同,互相堆积在一起。最高的楼体建造在现有的建筑之上,能够看到下面的楼群、海港和市中心的全景。
中庭的高度和整个建筑一般高,沿着南边的立面展开了很宽阔的核心空间。建筑主要用玻璃为主导材料,尽可能扩大内部的灵活性,又优化了眺望海港的视野。
