建筑设计如何保证住宅空气流通
2007-4-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
简介:住宅通风处理和设计的重点在于空气的流通。空气流通一来可以减少病菌和害虫的产生,二来可以稀释高浓度的有害气体和二氧化碳,为人体带来循环流动的氧气,对人的居住健康影响非常大。   保持空气的流通,最理想 ...
  保持空气的流通,最理想的解决办法是自然通风。在自然环境好,室外空气新鲜、没有噪声和灰尘,室内外温差不大(一般认为10摄氏度以内)的地区,住宅设计应保证自然通风。我国长江以南的大部分中等发展城市大都可以尝试住宅的自然通风。在建筑设计上,采用自然通风应遵循以下原则:
  住宅房屋结构以板楼为佳,建筑方位尽可能采用南北朝向;建筑内不宜设置餐饮店;不宜设置垃圾道;电梯厅必须有直接对外的采光通风窗,禁止设计暗电梯厅,尤其是高层建筑;卧室、起居室(厅)净高不低于2.6米,厨房、卫生间的室内净高不低于2.4米,以增强通风流量;洗手间不应直接设计在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;厨房排油烟机的排气管道通过外墙直接排至室外时,应在室外排气口设置避风和防止污染环境的构件;卧室、起居室(厅)进深与窗户尺寸应符合建筑设计标准,外窗可开启扇面面积不得小于整窗面积的25%,实现南北穿堂风;由于南方气候关系,可考虑在外窗加设纱窗,防止蚊虫的飞入。
