Tabanlioglu事务所设计伊斯坦布尔Levent住宅区
2007-4-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
简介:4月16日报道,现有的建筑原来打算建成办公楼,改造后则变成了住宅楼。长长的略显单薄的住宅楼有11层,占地面积3870平方米,而后面的一座楼是7层的。套内面积和格局各不相同,从68平方米到182平方米都有,包括双层复 ...
4月16日报道,现有的建筑原来打算建成办公楼,改造后则变成了住宅楼。长长的略显单薄的住宅楼有11层,占地面积3870平方米,而后面的一座楼是7层的。套内面积和格局各不相同,从68平方米到182平方米都有,包括双层复式结构;带露台或花园。
大楼的里面看上去像是各种盒子结构的组合,通过幕墙系统的调整,颜色和灯光从里向外投射,使每一个独特的模板都能被区分开来,这是出于美学的目的而设计的。
这座住宅楼为市中心树立了高效、安静的现代生活模式,并采用了最新的科技;停车场、存储室、中央取暖和通风设备、安保和维护服务以及“智能房屋”系统提供了用户友好的环境和便利的路径。它不仅作为是一座住宅楼,还是高质量的社会场馆;入口处设在一层,大厅里设置了会议室、健身中心、咖啡馆、餐馆以及其他公共区域。大楼的场地面积为3456平方米,建筑面积为30149平方米。
