建筑时空 › 首页 ›地方动态› 吉林建筑新闻 › 查看内容
吉林中百商厦一个烟头酿成惊天惨剧
2004-2-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 吉林中百商厦特大火灾原因现已查明,消防专家分析造成人员大量伤亡的原因 吉林省吉林市“2·15”中百商厦特大火灾已造成53人死亡、70人受伤的严重后果。火灾原因现已真相大白,是由犯罪嫌疑人于洪新在商 ...
吉林省吉林市“2·15”中百商厦特大火灾已造成53人死亡、70人受伤的严重后果。火灾原因现已真相大白,是由犯罪嫌疑人于洪新在商厦的三号简易仓库丢弃一个烟头引起的。这次火灾发生在白天,为什么造成这么多人伤亡呢?据消防专家分析,主要是报警不及时和燃烧产生有毒气体等造成的。
首先,发现着火后报警迟了大约半个小时,贻误了救人和扑救火灾的最佳时机。据公安部门调查,这场大火是从2月15日11时左右开始燃起的,但此后近半个小时,商场只顾自己灭火,没有任何人报警。直到11时28分,一位过路人发现商场冒烟才报了火警,4分钟后,离商厦最近的长春路消防支队的5辆消防车赶到了现场,11时50分,到场消防车60辆,还有1100余名干警到达现场进行抢险。但此时,火场内部的部分人员已经遇难或处于昏厥,给搜救工作带来较大困难。
其次,商场管理人员和业主没有充分履行引导顾客疏散的法定义务。公安部门对49名伤者进行调查,有37人不同程度地反映当时没有指挥疏散者。部分受伤人员反映,起火时商厦内部没有组织救助和疏散,造成现场被困人员一片混乱和恐惧。从火灾伤亡统计看,火灾发生时商场业户和管理人员近200人,只有舞厅两名员工遇难,其他遇难者全是顾客。可见他们只顾自己逃生了。救援人员在一楼没有发现一具遗体。
第三,现场人员缺乏火场逃生自救能力和知识。因火灾发生在商厦低层,火灾向上蔓延速度最快,烟火沿楼梯迅速向上扩散,一楼、二楼商厦业户、顾客等共400人左右逃生相对比较及时。三楼、四楼的群众没有有效地向安全地带逃生,而是逃向犄角旮旯,有的还从下往上逃生。如果四楼被困人员从四楼向下紧急疏散,只需要一两分钟就可以到达室外。而人们从四楼一个卫生间里搜出6具尸体,反映出平时群众在发生火灾时逃生知识的贫乏和自救能力的薄弱。而且人们在危机来临时还有一种本能的从众心理,哪儿人多就往哪儿跑,消防官兵们在后来救人的时候发现,很多死者都是聚在一起的。
第四,伤亡人员年龄较大,逃生能力比较差。目前已经辨认的遗体为52具,其中41岁以上的有38人,最大的74岁。据了解,发生火灾时很多中老年人在舞厅跳舞。因此火灾发生后,很多中老年人慌乱无措,行动迟缓,终致罹难。
第五,商场内可燃物较多,其中有一些化纤和易燃商品,导致大量有毒气体对被困人员和现场施救人员造成很大伤害。中百商厦的一楼和二楼购物商场摆放和积存着大量各类化纤衣物、皮革服装、布匹以及大量的塑料制品、日用生活品。这些可燃物燃烧时产生大量一氧化碳和有毒物质,对人造成极大伤害。据公安部门调查,在53名死者中,至少有40人是中毒窒息死亡。
第六,商厦周边环境影响了现场施救,商厦的消防通道也不通畅。在中百商厦装有报警器,但没有中央控制室,报警器形同虚设。另外,商厦一楼原本有一个正门、两个偏门,其中一个偏门有直接通往楼顶的楼梯,但这个偏门外面被两家门市占用后挡死了。该商厦东西两侧均是建筑工地,后侧道路狭窄,消防车和举高车无法靠近,灭火救援行动受限。商场建筑和窗户栅栏阻碍了一些人的逃生。中百商厦的正面二层以上是玻璃墙,而且屏幕与窗户间距大,起火后停电,楼内一片漆黑。而一楼、二楼一共有34个窗户,其中有30个装着铁栅栏,给跳楼逃生造成困难。一些人被迫往三楼、四楼跑。一些人慌乱中从楼上跳下来,其中有4人摔到工地的硬物上致死。
