双龙盘旋"中国脊" 奥运场馆突出象形节能等设计
2007-4-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
简介:图一:乒乓球馆:“两条屋脊就是两条巨龙,盘旋在屋顶中央的透明球体周围,体现出一个旋转中乒乓球的动感。北京大学是中国教育的脊梁;乒乓球是我们的国球,选择乒乓球与‘中国脊’相结合再合适不过了。” 图二:跆 ...
图二:跆拳道馆:北京科技大学体育馆,用跆拳道选手的“带”组成了立墙面。3米宽,间距0.75米的锈红色金属板,均匀地布置在整个体育馆的立面上。
图三:击剑馆:承办击剑等项目比赛的国家会议中心“中国风”则更具立体感。其项目工程师吕健说,设计单位专门从中国的古建筑中寻找灵感,远远看去国家会议中心像一座石拱桥,寓意“连接着过去和未来”。
  前言
  怎样的形状才能展现中国传统文化和体育精神?中国的元素如何体现在奥运场馆中?
  太阳能、雨水收集和污水处理等节能措施,在奥运场馆的实际建设中,推行的情况如何?
  从3月19日至4月3日,“好运北京奥运场馆巡礼”走进了16个在建赛场,向公众展示了赛场的设计亮点和工程进展。即将开始的“好运北京”系列赛事,将对奥运场馆全面检验。
  “象形”
  双龙盘旋“中国脊”
  ●乒乓球馆的双屋脊设计,如同两条巨龙盘旋在屋顶中央的透明球体周围;跆拳道馆则用“带”组成了立体墙面……
  “两条屋脊就是两条巨龙,盘旋在屋顶中央的透明球体周围,体现出一个旋转中乒乓球的动感。”3月22日,在北京大学体育馆建设工地的简易房里,汤朔宁一边向记者们演示着幻灯片,一边用双手比划出一个旋转的球形。
  作为奥运会历史上首个专用乒乓球馆,北京大学体育馆肩扛“中国脊”重任。汤朔宁解释说,北京大学是中国教育的脊梁;乒乓球是我们的国球,选择乒乓球与“中国脊”相结合再合适不过了。
  作为奥运跆拳道比赛场地的北京科技大学体育馆,干脆用跆拳道选手的“带”组成了立墙面。
  北京科技大学场馆建设负责人金仁东说,3米宽,间距0.75米的锈红色金属板,均匀地布置在整个体育馆的立面上。“两个月前,我们把‘带’的颜色从灰褐色改为锈红色,这是因为北科大与中国的钢铁事业息息相关。”金仁东说。
  除此之外,古币、折扇和拱桥这些标志性的中国元素,也体现在奥运场馆中。
  国家体育馆与国家会议中心仅隔一条马路,两座场馆也都以“中国风”著称。站在国家会议中心的屋顶上向南望去,国家体育馆巨大的“刀币形”屋顶让人赞叹不已。3月20日,国家体育馆项目总指挥沈永山指着效果图说,除了古币形屋顶外,体育馆的立墙犹如一把打开的折扇。
  国家会议中心的“中国风”则更具立体感。其项目工程师吕健说,设计单位专门从中国的古建筑中寻找灵感,远远看去国家会议中心像一座石拱桥,寓意“连接着过去和未来”。
  不仅如此,一些场馆在设计中将比赛功能与外观融合在一起。在东南四环边上,一座如同戴上了扁平羽毛球帽子的体育馆已具雏形。面对这座位于北京工业大学校内的奥运会羽毛球馆,总工程师张永福说,每一个屋顶板都呈折线形,就像一只只羽毛。而中心的圆形屋顶与四周环形天窗,则如同羽毛球的底座。
  “节能”
  自然动力让电“歇业”
  ●在奥运场馆建设中,太阳能发电、利用自然风、自然光通风省电,为奥运会场馆将来的运营,省下了大笔开支。
  3月23日早上,在中国农业大学的会议室里,记者们对摔跤馆折线般波浪式造型的屋顶展开了激烈讨论。一些人认为,波浪式屋顶设计看上去“有点儿乱”。
  场馆建设总工程师高建文笑着说,2004年场馆设计开始招投标时,学校师生对十多件作品进行了投票,波浪式屋顶设计能够一路过关斩将,关键就在它的节能设计——使用自然能源。
  “折线式的屋顶能将自然光毫无阻挡地请进场馆,透光面积是平屋顶的3倍以上。
  在阴霾天,即使不开灯,整个场馆也能和外面保持同样的亮度。”除自然透光,太阳能也几乎是所有场馆的必备。
  “北京这么好的太阳,不用太浪费。”国家体育馆建设项目经理张国强笑着说。
  国家体育馆为之骄傲的古币形屋顶,并不是徒有其表,800多平米的屋顶都由太阳能板制成,并与整个场馆建设融合在一起。
  100kWp太阳能并网发电系统,将直接安装在屋顶和南立壁上,该馆也因此成为我国第一个与体育馆建设主体相结合的太阳能发电系统,使场馆成为了真正的绿色建筑。
  这一技术,被运用于朝阳公园内的沙排场、北京大学体育馆、英东游泳馆。而国家会议中心,则借助自然通风,一年就省下20万的运营费。
  除省电外,几乎所有的奥运场馆都“惜水如金”。
  天上的雨水不能浪费,收集起来可以绿化;使用的污水、废水也不能浪费,处理后还能冲厕。
  北京科技大学场馆建设负责人金仁东说,北科大体育馆广场及周边2000平米的场地铺设了生态沙透水砖。据介绍,生态沙透水砖使用沙漠中的风积沙为原料,透水性是普通砖的数倍,能真正把雨水渗透到地下,补充地下水。
  作为奥运场馆巡礼中惟一一个专业游泳馆,正在改建的英东游泳馆精心算计了每一滴水的利用。场馆建设负责人刘迎说,每个泳池边都设计了溢水回收装置,将泳池中溢出的水,经过12层装置的过滤后回收循环利用。还有中国农业大学,干脆在校园里建起了中水处理站。
  “降耗”
  废料利用与降低成本
  ●国际体育馆用首钢8万吨钢渣回填,不但解决了底下水位高的问题,还解决了钢渣的回收利用问题。
  在奥运场馆建设中,如何减少成本,让工程师们想尽了办法。
  国家体育馆所在地的地下水位高,并且场馆采用了凹式设计,如何抵抗地下水给场馆带来的浮力,成了建设总指挥沈永山最头痛的一件事情。
  “为什么不试试废钢渣?”沈永山说,大家听到这个建议时都拍手叫好。回填的8万吨钢渣是首钢产生的工业固体废物。用于国家体育馆修建时,他们采用了钢渣配重法,以增加分量。
  在解决建筑物抗浮问题的同时,还减少了环境污染、节约了成本、缩短了工期。
  有人算了一笔账来大致估算国家体育馆工程对环境保护所作出的贡献:按一辆卡车运载6吨至8吨计算,国家体育馆解决的8万吨钢渣回收利用问题,至少节省了一万辆卡车的运力。
  在合理使用废料时,很多场馆也在想着如何降低成本。北京工业大学羽毛球馆被建设总工程师张永福形容为“轻盈的鸡蛋壳”。
  通过研究计算,内层直径93米、外层直径98米的羽毛球馆穹顶,再加上两侧悬挑出来的两翼,用钢量不到1200吨,相当于每平方米100公斤,而普通钢结构为每平方米用钢300公斤。
  “就像一张带弦的弓。”说起羽毛球馆体态轻盈的原因,张永福解释说,普通的屋顶是一层层垒上去的,而羽毛球馆则是利用“弦拉弓”的结构,自身承担起千吨重量。当然,那一根根“弦”,也是钢做的。
  “人性化”
  赛场变温观众更舒适
  ●英东游泳馆回风系统让比赛区保持恒温,而观众席则可随时调整温度;羽毛球馆9100个送风口降低了风速,且保证了观众舒适。
  “比赛就是给观众看的,场馆的建设应该让观众更舒适。”3月30日,站在正在改建的英东游泳馆工地,项目负责人刘迎指着二层看台说。
  正是因为看台与泳池不在同一层,刘迎等设计者才会想到,可以在保持场地温度恒定28℃的同时,随时调整观众席的温度,让观众感觉更舒适。
  刘迎说,此次改建使用了一套进回风系统,让比赛区始终保持28℃,而观众席的温度可以根据季节随时调整。
  建设在室外的网球中心,设计者也为如何让烈日下的运动员和观众舒服而绞尽脑汁。“网球比赛都在室外,地面温度和观众席温度都非常高。”网球中心项目负责人孙彦朝说,他们在12个观众席上建了吸风设备,通过馆内循环设施,从赛场场地周围的出风口向场地送风。如此一来,可有效降低场地温度3度左右,缓解观众席上的高温。
  自然风如何在羽毛球馆运用?羽毛球比赛对风速有严格要求,“在一个容纳7500人的羽毛球场馆内,要保持26℃至28℃,且风速在0.2米/秒以下,还不能不开空调,着实让设计师们费尽了心思。”北京科技大学党委副书记张爱林说。
  在设计上找不到切合点的情况下,设计师们预想着可以减少大空调送风量,但是这样会影响整个赛场的温度。于是,建筑师们在观众座席下设计了9100个送风口。
  张爱林说,这种设计首先降低了风速,避免了空调风向对场上运动员的影响,同时也能保证了观众的舒适度。
  另外,在整个场馆巡礼中,各场馆都增设残疾人看台、专用通道。在国家会议中心,还建设了分性别的残疾人专用卫生间,改变了很多公共场所残疾人卫生间男女共用的状况。
  “文保”
  古建为奥运添彩
  ●为保护古建和古树,羽毛球整个场馆向东挪移了3米。
  奥运场馆建设中,北京大学和奥运沙排场都对发掘出的古建进行了保护。
  承担乒乓球比赛的北京大学体育馆选址与晚清时期的“治贝子园”四合院重合。
  “四合院是北京重要的文物保护单位。南侧生长着北京现存不多的6株珍贵的白皮松,其中最古老的一棵白皮松已有100多年历史。”汤朔宁说。
  为保护古建和古树,整个场馆向东挪移了3米,位于场外却与主体育馆相连的游泳馆单体向南移动了6米,汤朔宁说,这种错位移动虽然增加了施工难度,但是保证了治贝子园和白皮松的完好,是值得的。据介绍,奥运会时,这座古香古色的四合院和绿树,将成为运动员的休息场。同样,在位于朝阳公园的在沙滩排球场主场建设中,一座始建于明末清初,距今300多年的太上老君庙受到保护。
