专家称上海双塔力求科学设计避免“人为台风”
2003-3-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   晨报讯 上海首座“双塔建筑”——高达228米的徐家汇“港汇双塔”已经启动建设。徐家汇造如此高的建筑,是否会在该地区刮起“高楼人造台风”?同济大学建筑和城市空间研究所所长郑时龄认为,双塔可能会引起建筑周 ...
  晨报讯 上海首座“双塔建筑”——高达228米的徐家汇“港汇双塔”已经启动建设。徐家汇造如此高的建筑,是否会在该地区刮起“高楼人造台风”?同济大学建筑和城市空间研究所所长郑时龄认为,双塔可能会引起建筑周围风速的变化,但不会造成人造台风。
  在美国,超高层建筑倍受“人造风”的困扰。以“9-11”事件中被毁的世贸中心为例,这两座大厦之间有一条狭窄的通道,风从中穿过,有时会形成时速高达120公里的人造旋风,相当于12级台风的威力。
  同济大学土木工程防灾国家重点实验室的负责人表示,港汇双塔间距不足50米,如果不对双塔风环境进行科学设计,很有可能出现“无风三尺浪”、人造强风刮过徐家汇的情况。但是,双塔的“人造风”影响是可以通过科学布局周围环境来消解的,比如可以在合适的地方设计绿化,将成片恶劣的风环境分解;也可以通过调整楼群高度,“以风制风”,避免在同一个地方风力的叠加。
  开发商在接受采访时表示,双塔一开始设计时,就已最大程度地考虑到了避免“高楼人造风”的影响。据悉,设计方已决定在双塔之间不建相连天桥。
