建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京有了房屋工厂 一个月盖起一栋房
2002-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   在风景怡人的山脚湖畔选一块地皮,到“房屋工厂”订购一套钟爱的房子款式,一个月以后,一栋美丽的低层住宅便奇妙地展现在你的面前。听起来像是在欧美或日本某个国家,其实,北京现在就有这样的“房屋工厂”,也 ...
  在风景怡人的山脚湖畔选一块地皮,到“房屋工厂”订购一套钟爱的房子款式,一个月以后,一栋美丽的低层住宅便奇妙地展现在你的面前。听起来像是在欧美或日本某个国家,其实,北京现在就有这样的“房屋工厂”,也能这么快地盖房子,还特别的环保节能。在国展3月12日至15日举办的第十二届中国国际新型建筑材料展览会暨第四届中国住宅产业材料及设备展览会上,首次亮相的“北新薄板钢骨结构体系住宅”展区引起了开发商、建筑商等许多业内人士的关注。
  房子“部件”规模生产盖房只需现场组装
  传统的盖房子过程十分复杂,大量的水泥、沙石、木材等被运送到施工现场,工人在现场完成主体结构,建房周期较长,施工过程中对周边居民的生活造成不可避免的影响。交房后住户还要进行长达几个月的室内装修……而房屋工厂通过一条流水线,像生产普通商品一样制造房子的各种部件,做成半成品或成品,由客户挑选,订购个性化的房子,再由工人像搭积木似的进行现场组装。据介绍,安装一栋200平方米的两层独立住宅的主体结构只需五天时间,而室内装修装饰也因客户已事先在工厂的室内装饰产品菜单中选定好所需的门窗、厨卫用品(也全部采用标准化、系列化设计及工厂化生产),装饰材料还可从网上选购,所以也只是拿现成的东西现场安装即可。整个建房过程只需一个月,既方便又简单。
  能源自给聪明屋绿色饰材健康宅
  这种由房屋工厂规模化生产以及现场组装的新型房屋,具有抗震、环保、节能、美观、舒适、灵活、高效等优异性能,适合别墅、TOWNHOUSE、度假村、商铺等。
  ■独特外保温技术让室内四季如春
  新型住宅由于采用独特的外保温技术,隔热材料将整个房子从外部紧紧地包住,极好的气密性与隔热性使房子冬暖夏凉、四季如春,每个房间温度均衡。钢材优良的导热性提高了采暖和制冷效率,新的墙体组合方式完全隔断了冷桥向屋外散失热量,保温隔热性超过现在的砖混、混凝土甚至普通钢结构住宅,只需在一层设置采暖设施,二三层靠墙体中遍布的龙骨的传热性进行加热,节省了大笔的采暖开支。如果早晨开一次暖气,关掉暖气后,房间的温度也会保持很久。还可以尽情地安装很多大窗户,使房间更加舒适。由于房顶是防积雪结构,所以也不必担心落雪和除雪的问题。
  ■生活所需能源大多来自太阳能屋顶
  新型住宅应用“太阳能发电屋顶”技术,并结合先进的外墙保温技术,形成光电转化,能够提供住户日常生活所需的几乎全部能源。因此这种房屋被称为“零能源”房屋或是“能源自给住宅”,不仅环保,而且节约费用。
  ■太空木饰材兼具木材与塑料良好性能
  新型住宅的室内装修全部采用从日本引进的最新技术生产的北新太空木,它是用废旧塑料和木粉制成的板材,极具天然木材的质感,保持了木质材料的强度高、抗弯度高、隔热性强的功能,并具有塑料材料吸水率低、不腐蚀、防虫蛀等优点,这种绿色材料还可以用于门窗、地板、栏杆、楼梯等所有内装场合,还可用于室外花园小径、装饰架等,不用担心风吹雨打。
  ■安全耐用一百年不生锈
  近年来在我国兴起的钢结构住宅由于受到规格品种的限制,用钢量很难降低,防锈也是难题。而新型的薄板钢骨结构采用超级防腐的高强冷轧镀锌板制作轻钢龙骨为结构材料,抗腐性是普通镀锌板的3倍,就连连接部分也由镀锌层加以保护。每平方米的用钢量可以控制在40公斤以下,是现在用钢量最少的钢结构体系。由于特殊设计的高强龙骨组成的骨架与墙板复合成基本承重框架,使整个墙面受力,而不单是钢结构柱受力,所以受力面均匀,安装的每一步都确认墙壁的平衡,使房子具有很好的抗震抗风性能。有专家评价说,这才是真正的“百年住宅”。
  ■独特的墙体结构可随意变换空间
  由于新型住宅具有用高强度板将整个房屋与周围完全分隔开的独特的墙体结构,所有的内隔墙均不承重,可以创造不依赖建筑物内部墙体的大空间,住户可以随心所欲地变换房间的空间格局。比如可以将顶层变成没有柱子和墙壁的大空间,最大可以设置为72平方米。
  新型房屋被业内看好
  关键是怎样打入市场
  欧美等地区许多国家的钢结构住宅正在逐步取代传统的木质、砖混和混凝土结构。据悉,未来五年中,在美国将有四分之一的民宅采用轻钢建造。事实上,国内近年来也一直在研制这项技术,有关专家、建筑商、开发商也对此表现出极大的兴趣。在建设部科技司对钢结构项目的审定会上,专家们对北新房屋给予了充分肯定,并将其称做是住宅领域的一场革命。虽然目前在同一区位上与砖混、混凝土结构的住宅相比成本稍高(每平方米造价根据不同档次的三种类型而不同,豪华型为3000元,舒适型2000元,普通型1200至1500元,几十种不同类型的房屋、百余种内装修配置可提供菜单式选择),但随着规模化生产的不断发展,以及国家对红砖的限制、建造费用的提高等,这种新型房屋的造价会远远低于其他结构住宅。一般地说,新技术、新产品面临的最大难题就是如何打开市场,对此新型房屋的建造者今年将建起一条能生产2600套房子的生产线,除了与一些大型跨国公司进行技术合作,还将在社会上寻找合作伙伴,以连锁加盟等方式形成销售网络,以后,还将在长江三角洲、珠江三角洲建造产量1万栋的房屋生产基地。据悉,该公司正在筹备涿州、苏州、深圳三个大型住宅产业园,也许很快,北京人也能住上这种最新最酷的房子了。
