建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
住宅客厅照明环境调查及设计
2001-11-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  1客厅照明中存在的问题   笔者近年来对10个城市(含3个县城)居民住宅的照明质量进行了调查。其中,有占84.7%的住宅,自然采光照明优于人工照明,有13.6%的是因为朝向等原因引起采光不足。   近年新建新购 ...
  1客厅照明中存在的问题
  近年新建新购住宅有90.47%进行了不同程度的装修,户平均投入资金2.43万元,反映了人们对居室环境的追求和改善居住环境的积极性,但实际的环境效果却不容乐观。其中灯光照明质量方面的问题主要表现为①灯具选用盲目追求大而全。有53.6%的造型和体积不合理,破坏了灯具与室内空间和装饰物间的协调性。②照明方式单一。所有房间千篇一律,27.5%的客厅的“中心”地位没有体现。③健康环保意识较差。所用光源中,荧光灯与白炽灯的比率仅为1∶6.7;荧光灯中,节以有灯与普通荧光灯的比率更低,仅为1∶20.4.④滥用灯具、淘汰和光色,照明的显色性差。⑤在新装修的住宅中,有75.8%的住户灯光照明未经专业工程师设计,有87.1%的未经专业施工队施工。究其原因,主要有居住者照明质量意识差,装修设计施工缺乏组织不如对建筑结构重视。
  所有这些,客观上已影响到住宅客厅功能的发挥,影响到居住者的心理和生理健康。
  2客厅照明设计的基本性质
  传统的住宅照明设计,目的是照明或称为“点亮”,而现代住宅照明设计的基本点,是以人为本,除了最基本的照明之外,还赋予了创造人性化的室内环境的功能。故此,客厅照明设计就具有了鲜明的基本特点。这主要表现为艺术性、协调性、健康性和可持续发展性等。
  2.1艺术性
  照明的艺术性是展示客厅中心地位的有效途径。其艺术性水平的高低,是住宅现代化的具体体现之一。照明的艺术性可通过照明中的固体形式获得,主要包括,各种建筑化的照明装置、造型别致的艺术灯具、几种灯具的整合等。
  2.1.1建筑化照明装置
  格栅和漫透光吊顶具有建筑顶棚和装饰照明的双重作用,故称为建筑化照明装置。一般方形格栅规格可设计为600- 800mm,在格栅中嵌入规格为50-80mm小规格格栅与其他不透光顶棚配合照明。前者有利于表现主人大气、刚毅、豪放和现代开放的气质。后者则是细虑、规范严谨、文明含蓄的性格展现。漫透光吊顶用乳白有机玻璃或塑料与龙骨组成,规格可为400-800mm,大面积洁白天棚有利于扩大嚓间,光线均匀柔和,使居住者心胸开阔、健康向上,有促进勤奋向上的艺术效果。若配以适量蓝色灯光,还可模拟蓝天白云的天然景色。
  2.1.2艺术灯具
  吊灯亦称宫灯,以其丰富的造型及色彩显示其艺术性。
  实践中应根据主人的兴趣爱好、客厅装饰格调合理设计。线条简洁、色彩明快、造型大方的灯具,可营造出悠闲、安详、沉稳的环境氛围,展示主人的文化层次和品德修养,适合文人墨客和老者之住宅。线条奇异、造型别致的灯具,适合于艺术工作者和青年之家庭。古朴典雅灯饰则亲和于仿古建筑。
  颜色表现方面乳白吊灯有晶莹剔透、冰晶玉雕之感,而色彩多变的,又能创造活泼欢快的效果。
  2.1.3灯具的整合
  整合不是随意的搭配,意在突出主体。如客厅面积在20平方米以上时,可在大型吊灯的周围,铺之以小尺度的吸顶灯或嵌入式灯(筒灯),可消除单灯独吊的单调性,且光色可适当丰富一些,在白天,也具有较好的装饰性。为了方便实用、突出主体,大小灯应分用开关控制。
  2.2协调性
  居室环境是由居住者、建筑装修、家具、照明等因素组成的复杂环境。所谓协调性,就是要通过整合照明与客厅的关系,达到协调客厅环境与人之间的关系。这是提高客厅环境质量的关键。这种协调性,主要包括灯具大小与客厅空间的关系,灯具造型与客厅装修水平、型式、格调的协调,灯光及显色性与装修色彩的协调等。
  2.2.1灯具尺度与客厅空间
  吊灯体积与客厅空间的配合较难掌握,设计施工的实践证明,一般灯的垂度宜控制在300-500mm之间,安装于吊顶下时应≤400mm.吊灯的直径应控制在1000mm以内,因为一般灯的直径与其垂度成正比关系。直径与垂度大的吊灯压缩客厅空间,给人以压抑感。而过于小的灯具,缺乏气魄和度量,不利于客厅的中心地位和功能的发挥。
  2.2.2灯具造型与装修
  灯具造型与客厅的装修水平、格调的匹配,不仅反映出照明和装修的协调统一,也是主人文化艺术修养的展示。调查中有近4成的家庭灯具选用不合理,虽不乏“古今中外”,但实为“张冠李戴”。设计选型时,要认真分析和处理好现代与仿古、中式与西式、复杂与简洁之间的关系,协调好灯具造型与建筑装修的格调。
  2.2.3灯光与装饰色彩
  室内所有的色彩,只有在自然光的特性非常接近自然光的灯光下,才有逼真的表现。灯光的这种特性,即为光色。
  光色由色温和选色指数共同反映。作为客厅常用光源,在色彩表现能力上,白炽灯和卤钨灯优于荧光灯。但由于日光色荧光灯、节能灯,不仅具有良好的色表和显色性,并且也节能,因此,被广泛用于各类建筑的室内照明。
  2.3健康性
  健康性是客厅照明的根本和立足点。没有健康性的照明就没有照明的人性化。创造健康的照明,使居住者幸福愉快地,无忧无虑地生活,是现代照明设计的首要任务。健康性一般包括合适的照度、光源符合人体工程学要求、灯光的合理分布及其柔和性。
  2.3.1适宜的照度
  适宜的照度是客厅照明质量的重要标志之一。综合国内外住宅客厅的照度标准,客厅的平均照度标准推荐为50- 75Lx.采用吊灯或建筑化照明方式时,可近似折合为单位面积安装功率。吊灯采用白炽灯时,按17-25W/平方米。但必须注意,当客厅设计照度高于75Lx时,应不单独使用白炽灯照明。
  2.3.2淘汰的人体工效
  灯光对人体伤害最严重的是眼睛,而影响源就是灯辐射的红外光和紫外光。根据光谱能量分布图谱P(λ),可直观判断出常用光源的紫外光和红外光的辐射程度。根据研究,荧光灯和新近开发的节能灯具有非常好的人体工效。从居住者身心健康的角度,应优先选用荧光灯,特别是日光色的荧光灯或新型的节能灯。
  2.3.3灯光的均匀柔和
  灯光的均匀柔和,直观地讲,就是客厅不应出现明显不规则的明暗现象。对此,可在格栅和漫透光吊顶中通过均匀布置荧光灯管予以满足。通过工程实测,当灯管的间距与灯管到透光面的距离的比值为1-1.4时,不仅客厅光线均匀柔和,而且,吊顶表面也无明显的亮斑。使用吊灯或其他方式,则难以保证其较好的均匀性。
  2.4发展性
  现代客厅照明并非高能耗照明,而是要求在保证照明质量的前提下,提高照明技术的科技含量,实现绿色、健康、环保、节能的可持续发展的照明。消耗较少的电能获得高的照明质量,且照明与居住者亲和,是绿色照明工程追求的目标。一方面是利用绿色能源照明,如目前已进入产业化的光伏建筑一体化(BIPVS)能源装置,中空太阳光导管采光装置等。其次,是大力推广使用节能型的新光源,先进的T8、T5、H型高效节能灯,将逐渐代替传统白炽灯的荧光灯。先进的半导体LED光源,不久将进入家庭照明,标志着绿色照明进入了一个崭新的时代。
  3结语
  现代客厅照明,不再是传统地简单地考虑照度标准,考虑灯具的布局安装问题,而是应追求时代的脉博,主动适应现代建筑科技的发展水平,适应居住者对环境、艺术、健康的追求,即重视和考虑照明的艺术性,生存的健康性,环境的亲和性,照明技术的可持续发展性。
