建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
上海人有望90天造个家
2001-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  昨日开幕的2001年上海国际建筑展会上,一座简朴自然、设计布置灵活、可抗震、冬暖夏凉的木结构样板房吸引了众人的目光。据悉,上海人明年可以定做、购买90天就能造出来的这种木结构房子。   目前,木结构住宅 ...
  目前,木结构住宅主体结构一般都在加拿大或者美国设计生产,各部位木材分别挑选后,做成门、窗、墙等成品运到中国,然后在事先已浇筑好的混凝土地基上进行组装,从订购到交付使用仅需3个月时间,造价一般控制在每平方米在3200—4500元。
  没有做不到的形状,只有想不到的设计。木结构房屋因无需考虑承重墙等因素,相比传统混凝土结构房屋,分隔、设计可以更加随心所欲,如同搭积木一般。上海现有15幢木结构住宅,而在未来2-3年内,木制品的关税将会从目前的12-18%减至5-7%,木结构住宅将会多起来。
  据悉,由建设部制定的《木结构工程施工验收标准》将会在明年年初出台实施。
  不会。木结构住宅最需要防潮的是外壳,特别是屋顶,现在这些经过特殊处理和加工过的木材都在外层加了层防水薄膜,肯定不会受潮腐烂。
  木结构住宅是不是防潮防腐,购买时你首先要看木材的含水率,它指的是一块木材中含有多少相对于木材本身重量的水份。这里要记住19%和28%这两个关键数字,如果木材的含水率等于或小于19%,那么,木材是干燥的;木材的含水率在28%左右时达到饱和状态,过了此饱和点就意味着木材容易干缩和腐烂。目前木结构住宅采用的木材都是已经过收缩的烘干木材,含水率应该低于19%。
  木结构住宅对此已设有防范措施,如在地基中使用屏障系统———防腐材料来阻隔白蚁的入侵。目前有两种防腐材料选择,一是不锈钢网眼,另一种是屏障沙粒。经过精心尺寸测量的钢网或沙粒层安放在地基下,从而使白蚁无法通过此屏障。同时,地基应高出土壤平面至少150毫米,在此形成“隐蔽管道”,以便日后检测有无白蚁。
  木结构住宅中较大的结构物一般会采用达到耐燃等级的重木。实际上,没有所谓“免除火灾”的建筑物,只有耐燃程度的不同。据统计,因木结构的缘故而引发的火灾,比例只占9%以下,50%以上的房屋火灾是开始于家具和其他建筑物内部物件。
  木结构住宅有良好的抗震性能,木结构住宅大多采用轻型框架,这些框架由三部分组成,即构成墙壁骨架的垂直墙骨、构成楼板的水平搁栅和支撑屋顶的椽木,这种结构会产生侧向抵抗力,使房屋具较强的抵抗重力、风和地震能力。
