建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京中华建规划设计研究院秦小龙谈住宅空间的可塑性
2001-10-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   一般说来,户型往往受分隔墙和厨卫布局的限制,体现不出个性化的需求,很难满足多层面、多元化的消费群体。所以住宅设计除总体环境设计和建筑风格创意外,户型设计显得尤为重要。   住宅空间可塑性的真正意图 ...
  住宅空间可塑性的真正意图就是打破固有的户型模式,减少限制户型的基本因素,最大限度地随意安排户型的布局。主要利用可拆移的轻墙替代了钢砼剪力墙,使分隔墙的移动更灵活。再加上厨卫的巧布局,使住宅的可塑性开放空间成为可能。
  预应力大跨度无梁楼板技术,为实现住宅的可塑性开放空间提供了优越的条件,同时也使墙体的可拆性得到充分的证实。预应力无梁楼板实现了大跨度的连续空间,在户型合并时特殊作用显得非常突出,它的跨度在6m~10m较为合理,无梁、无柱帽、竖向承重构件(可以是钢筋砼墙或柱,但厨卫管线穿楼板应避开楼板暗位置),较容易实现底部大空间结构。
  随着底部空间的贯通,为创造车位充足的车库提供了有利的条件。地下车库可按无梁楼板设计、净空增加,层高减少。如果调整合理的话,甚至可能多出一层空间出来。这样可以避免和减少地下独立车库的大开挖,节约投资,有利于小区管网布置及环境设计。同时也使不合理的公摊面积大大降低,减少了投资成本。
  除了大跨度预应力楼板有利于住宅的可塑性开放空间,轻钢结构对住宅的影响也不可低估。
  由于钢结构柱为钢砼组合柱,断面尺寸大大减少,剪力墙或支撑面减少,实际使用率可提高3%~5%。与砼结构相比,钢结构的抗震性能相对而言性能更好。钢结构重量轻,结构拆移,受力都不是由地震力控制而是由风荷载控制;材料延伸性好,抗震性能强;结构体系基本上不进行转换,竖向刚度均匀。
