建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京住宅开发再热10年
2001-10-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   1.申奥成功后,北京报规划的工程急增,但重点应该保证与奥运直接或间接相关的项目的建设。   2.北京住宅市场还能热10年。   3.近两三年,房价要下降。   4.望京、回龙观等“卧城”目前的交通问题随着规划 ...
  2.北京住宅市场还能热10年。
  3.近两三年,房价要下降。
  4.望京、回龙观等“卧城”目前的交通问题随着规划的落实将基本得到解决。
  5.不管将来北京住宅的容积率降低还是抬高,总的住宅量应保证能满足1250万人口的居住。
  6.好的城市形态不是“批”出来的,而是“创”出来的。目前相关部门对城市形态研究不够,管理人员只是忙着“批项目”,但已经开始注意这个问题。
  7.北城的最后一块预留地随着奥运场馆的建设实施,北京的建设重点自然就转移到南城。
  申奥成功后,一夜之间,北京又新开了许多工程。住宅开发占北京工程总量多少?北京的住宅市场还能热多久?房价的走势又将如何?北京还会呈环状向外“摊大饼”发展吗?望京、回龙观等“卧城”目前出现的出行难是规划造成的吗?越来越多的开发商热衷建低层低密度住宅是不是与北京的土地利用原则不相符的?北京的城市规划和项目开发是否存在脱节问题?奥运在北城的举办会加大南北城的差距吗……近日,本报记者就这些热点问题对北京市规划委员会副主任姚莹进行独家专访。
  ■北京的建设工程项目量居世界第一,申奥成功后,报规划的工程急增;
  但重点应保证与奥运直接或间接相关的项目建设
  记者:申奥成功后,北京冒出了很多新项目。申奥成功后,北京的住宅开发项目是不是多了?
  姚莹:北京的建设工程量目前居全世界第一,美国规划管理人员每年人均审批的规划项目是4个,而我们的规划管理人员仅今年上半年人均审批规划项目就已答300多个。
  7月13日后,工程量急增。实际奥运项目本身工程量没有增加,因为规划早就确定的了。而是全北京好多本来拿钱等着的住宅、写字楼项目都上来了,奥运场馆区域更甚。但不能操之过急,工作重点和资金应该保证和奥运直接或间接相关的项目建设,对其他项目应该控制节奏。此外,土地的投放量也要适当控制。
  ■住宅工程占北京建设项目的一多半,北京的住宅市场还能热10年
  记者:北京的建设工程中,住宅工程量是不是占大多数?照这个发展趋势,北京的住宅还能热几年?
  姚莹:住宅工程占北京建设工程总量的一多半。
  按北京市的总体规划,到2010年,北京的城市人口要达到1250万左右,大概是900万左右城市人口,300多万农村人口。现在北京城市人口人均住房使用面积是16平方米左右,到2010年,人均使用面积要达到20平方米左右,900万人口乘以20平方米得多少住宅量?外地的、国外的很多来京经商、买房的人也很多,所以估计得用900万人口乘以30来计算就是2.7亿平方米。所以,我估计北京的住宅行业还有10年左右的时间好发展。
  ■住宅郊区化的发展方向在50年代就已定。目前郊区住宅存在出行难问题是因为交通规划没得到实现
  记者:这几年,住宅开发热点逐渐往四环、五环转移,住宅郊区化是不是北京的趋势?
  姚莹:北京市规划的特点就是分散式集团布局,这是50年代就提出的。
  住宅郊区化实际上在50年代就确定了。
  现在的规划是1993年批准的,大致内容是:市中心地区320多平方公里是城市建设的核心地区,主要体现政治文化中心的功能,住宅应该削弱;然后是125多平方公里的绿色隔离带地区。绿化隔离带外,就是10个边缘集团,包括北苑、酒仙桥、南苑、丰台、石景山、清河等10个边缘集团,然后是14个卫星城,最后是40个一般建设镇。
  因为城里用地有限,而且二环等城区应该重点体现政治文化中心功能,所以体现这些性质的建筑物、项目应该多上,而住宅按照总体规划,肯定是应该逐渐削减的,从旧城内淡出。当时提出两个战略转移,一是向外延转变,二是住宅郊区化,跳出去发展郊区县。也正是在这两个前提下,北京现在在边缘集团、卫星城建设了好多住宅,像望京、回龙观等地区就是这样的。
  记者:国外住宅郊区化是建立在以产业带动卫星城的基础上的,可现在从北京回龙观、望京等地区看,明显是“卧城”,没有相关的产业做支撑,早上一大片人从望京涌出,晚上又涌回望京,给交通造成了很大压力,这是不是规划的问题?
  姚莹:北京的边缘集团不全是卧城。像望京、回龙观这些规划的卧城,交通问题实际已经有所考虑,轨道交通是解决居住人口出行的主要交通。但由于目前这些规划还没实现,所以出现了交通问题,等规划实现后,交通问题基本能得到解决。
  ■环状发展是向外扩,但并不是“摊大饼”,疏散城市人口也是有度的
  记者:现在的住宅向四环、五环扩,住宅郊区化是必然趋势,给人的感觉是北京在无限制地向外“摊大饼”,是不是这样?
  姚莹:不是这样的。环虽然是在向外扩,但五环修通了,就沿着五环盖房子,六环建好了,又马上沿着六环盖房子。所有的建设都是严格按规划实施的。
  另外,沿五环建设的也不光是住宅,按规划该建公建的现在就建,该是商业设施就建商业设施。为了避免国外出现的“空城”现在,往外疏散人口也是有度的。
  ■北京的房价相对较高,但在两到三年左右的时间内,北京的房价要降下来
  记者:对北京房价今后的走势,目前市场上有两种看法,有人认为房价要降,而有人认为只会涨不可能落,您怎么看?
  姚莹:实际北京的房价一直比较高,但我认为再过两到三年,北京的房价一定会降下来。因为目前的住宅量大,等这些房子全都由期房变现房,投放到市场后,北京的房价就会下降,这是市场规律。
  ■目前越来越多的开发商倾心建“洋房”、“TOWNHOUSE”,而且似乎成为一种开发趋势,这与土地的充分利用原则是不是矛盾
  记者:现在越来越多的开发商在四环、五环沿线或一些卫星城建设低容积率、低密度的低层“洋房”、TOWNHOUSE项目,这与北京土地资源充分利用的原则是不是相矛盾的?低密度住宅会成为开发趋势吗?
  姚莹:从总量看,低容积率、低密度的低层“洋房”、TOWNHOUSE项目在北京住宅开发工程中还是少数,可能这些项目宣传力度大,让大家感觉比较多。我们不赞成把住宅建设容积率都降下来,住宅的建设必须遵循总体规划。
  比如,大兴某个项目,在报批时报了0.8的容积率,考虑到土地利用,我们给他调整到了1.1.为了加强对这方面的控制,现在我们正在抓紧编制边缘集团、卫星城、中心镇和小城镇的控制性规划,即具体指导这些地区每个地块开发的规划。
  另外,现在人们的生活水平在提高,我们也不反对个别项目在合适的地段做一些容积率低的房子,但我们心里应有个大概的平衡帐,就是:将来不管容积率降低也好,抬高也好,总的住宅量应保证能满足1250万人口的需要就行。
  ■有些地区出现了规划和开发脱节的现象,应该如何避免这种问题的蔓延
  记者:前面也提到了,这几年北京的工程建设量很大,北京的城市化进展非常快,但在快速建设的过程中,有些地区已经出现了这样一种问题:单个项目看,建得不错,项目与项目之间缺少衔接,不协调,严重破坏了城市面貌,亚运村就是一个典型,有人把这个问题归结为开发和规划脱节,您认为是这样吗?
  姚莹:这种问题是存在,但我认为是开发和城市设计脱节,而不是和规划脱节。
  现在建设部门对城市设计重视不够,研究不够,管理部门因新项目太多,只忙着批工程,而没有去研究城市形态,这是一个原因。
  还有一个原因是开发商的独立性造成的。打个比方说,按规划某个地区的控高是60米,这并不是让每个项目的建筑高度都做到60米,但由于开发商之间是相互独立的,利润的因素往往使他们把控高用得非常充分,几乎每个开发商都把控高做到60米,反映到城市面貌上就是:这附近的建筑都是“平头”,没有高低错落,相互间也就谈不上衔接。
  我们现在已经注意到这个问题,一方面我们会精简规划审批手续,让经办人员尽量从“审批”工作中解放出来,因为好的城市形态不是“批”出来的,而是“创”出来的。另一方面,我们市规划局也在放权给区县规划部门。
  ■北城的最后一块预留地随着奥运场馆的建设实施后,北京的建设重点自然就转移到南城
  记者:奥运会的大本营主要在北面,奥运的举办会不会加大本来就已经存在的京城南北差距?
  姚莹:当时奥运的选址有6个方案,最终确定在北面,最大的原因是要确保申办成功。奥运对北京的建设带动是很大的,不止是对北城,对南城也一样有机遇。另外,从规划上看,南城不是大家想象的那样,空地大,南城的大片空地几乎已经没有了,倒是北边预留了一大块空地即现在的奥运场馆预留地,这也是北城最后的一块预留地,等这块地随着奥运场馆的建设实现规划后,北城的规划基本就实现了,那么,北京的建设重点不南移也得南移了。
  ■北京在快速城市化的同时,还要保护古都风貌
  记者:北京在快速城市化的过程中应该注意什么问题?
  姚莹:古都风貌的保护。一是原貌区,如历史文物保护单位和历史文物保护区范围内,应保持原貌或基本原貌,改造是为了保护;二是风貌区,如文物保护单位附近和历史文物保护区的建筑控制区范围内,主要考虑风貌,建筑形式上、色彩上、风格上都要和保护区尽可能协调一致,改造是服从保护;三是新貌区,是注意古城风貌前提下的新貌,形式上更放开一些,在这个地区改造是要注意保护。
