建筑时空 › 首页 ›地方动态› 河北建筑新闻 › 查看内容
第一座无金属建筑物在河北兴建(图文)
2001-8-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   2001年8月29日我国第一座无金属建筑物在河北兴建正在兴建的河北地震局昌黎县后土桥地震台地磁相对记录室是我国第一座无金属建筑物,其骨架构材全部采用新型纳米材料——碳纤维复合筋。该建筑属于“首都圈防震减 ...
  2001年8月29日我国第一座无金属建筑物在河北兴建正在兴建的河北地震局昌黎县后土桥地震台地磁相对记录室是我国第一座无金属建筑物,其骨架构材全部采用新型纳米材料——碳纤维复合筋。该建筑属于“首都圈防震减灾示范区系统工程建设项目”之一,建筑实体全部在地下,建成后将用于记录地球地磁场的变化,并有可能捕捉到地震前的有效信息。由于地磁监测设备要求建筑物绝对无磁,以前此类建筑国内全部采用铜筋建造,这次采用的新型纳米材料碳纤维具有质量轻、耐火、无磁等优良性能,并能抗震、防水,还节省大量投资。
