建筑时空 › 首页 ›地方动态› 辽宁建筑新闻 › 查看内容
辽宁省商业局大楼平移成功实施
2001-8-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   辽宁省商业局大楼位于沈阳市泰山路中段路南,由于泰山路改造扩建的需要,这座大楼必须从原址向南整体移动。辽宁省商业局大楼面积为7000多平方米,重量为8824吨,楼高约有25米,是我国迄今为止面积最大、重量最重 ...
  辽宁省商业局大楼位于沈阳市泰山路中段路南,由于泰山路改造扩建的需要,这座大楼必须从原址向南整体移动。辽宁省商业局大楼面积为7000多平方米,重量为8824吨,楼高约有25米,是我国迄今为止面积最大、重量最重的平移工程。与一般的移楼工程不同的是,由于此次平移的楼体宽度为15米,平移距离只有10米,这样有三分之一的楼体将留在老基础上,三分之二移到新基础,是难度最大的一次平移。经过两个多月的紧张筹备,近日成功进行了平移。由于采用平衡液压装置等先进技术,移楼过程中楼内可以照常办公,水电也照常供应,不影响楼房的正常使用。
