建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京商务中心区规划蓝图绘就 CBD建设进入新阶段
2001-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   日前,北京市政府新闻发言人唐龙在京向新闻界宣布,《北京商务中心区规划》和《加快北京商务中心区建设暂行办法》即日正式发布。这标志着北京商务中心区的建设进入一个新阶段。   北京商务中心区是在1993年国 ...
  北京商务中心区是在1993年国务院批复的《北京城市总体规划》中提出的。1997年,北京市政府正式确定西起东大桥路,东至西大望路,北起朝阳路,南至通惠河共约4平方公里的区域为商务中心区规划范围。该区位于北京市区东部中心地带,是规划建设现代化商务中心的理想区域。随后,北京市政府成立相应的领导机构,朝阳区委、区政府精心策划、组织实施各项筹备工作。经过一段时间的艰苦努力,他们在8个征集方案的基础上高水平地编制完成了整个区域的最后规划设计方案。今年4月,该方案通过国内外专家评审。8月,市政府召开市长专题会原则通过了《规划方案》及《建设暂行办法》。
  这个规划方案有5个方面内容:一是功能布局规划。根据4平方公里的用地面积,提出建筑面积规模控制在1000万平方米之内,其中写字楼约50%,公寓约25%,商服、文化娱乐等设施约25%。主要商务设施布置于东三环路、建国门外大街两侧,确定位于“金十字”东北面积约30公顷面积为核心区。二是空间形态规划。超高层建筑集中于东三环路两侧,主体建筑的高度均在100米以上,部分商务建筑高度在150-300米之间。东北角的核心区是超高层建筑集中区域,形成商务中心区的标志性建筑群。三是绿化系统、公共开放空间规划。规划公共绿地面积共33.39公顷,占总面积的11%,由4个主题公园及环状绿化系统、沿街绿化带、通惠河北侧的滨河绿化带等几部分组成。另外,他们还对地下空间、商务中心区的交通进行了详细规划。整个规划具有国际性、经济可行性、交通规划超前性、多元复合性等特点,有利于完善城市功能、塑造北京新形象。
