“活动的房子”
2005-12-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
简介:“活动的房子” ——关于中小型污水处理 走向 的思考 在我国,人们珍爱水、保护水的意识古已有之,从“沧浪濯足”被视为煞风景的记载中,可以窥见古人水环境保护意识之强。但随着人口的增多和工业化的推进,对于 ...
“活动的房子” ——关于中小型污水处理走向的思考
在我国,人们珍爱水、保护水的意识古已有之,从“沧浪濯足”被视为煞风景的记载中,可以窥见古人水环境保护意识之强。但随着人口的增多和工业化的推进,对于水质仅有保护手段已远远不够,大量污水的产生已不可避免,污水处理早已成为世界各国政府面临的重要课题,不断探索更为先进、高效的污水处理技术为各国争相追逐。如何向科技要出路,如何选择适宜高效的处理技术与设备,带着这一问题,记者走访了位于北京昌平区的北京依维优环境工程设备制造有限公司。据介绍,这家高新企业首次采用生物同步脱磷除氮新技术,为我国污水处理开辟了一条新路。
污水处理呼唤新技术
  我国主要河流有机污染普遍,水源污染日益突出。辽河、海河污染严重,主要湖泊富氧化严重。伴随着水源的污染严重,水资源也极度短缺,加之生活用水量的迅速上升,城市的缺水现象更加严重。怎样解决水污染与水资源短缺的问题呢?国内外的实践经验表明,城市污水的再生利用是实现水资源循环利用、改善城市生态环境、解决城市缺水问题的有效途径之一。
  我国“八五”计划时期,开展了高负荷活性污泥、高负荷生物膜、一体化氧化沟技术的深入研究,开发了诸如A/B、A/A/O、A/O、B/C、SBR等处理工艺;“九五”期间,这些处理工艺得到了一定程度的应用。但是,上述污水处理工艺在实际运行过程当中发现了一些诸如工艺流程较为复杂、占地空间较大、建设投资成本较高、运营成本较高等不足之处。因此,这些处理工艺不适合那些分散的、中小型污水排放点源的就地处理及中水回用,如生活社区、中小型生产企业以及服务行业等。
  综上所述,研发一种投资少、处理效果好、运营成本低、占地面积小且废水处理量大的小型高效稳定的废水净化处理工艺,成为现阶段废水治理及再利用领域内的焦点。EVU在这一技术领域依托其雄厚的技术资本,研发出了各种新的污水处理技术,并且取得了良好的使用效果。EVU技术也正是在这样的大环境下,经过大量科研人员不懈努力的结晶,并在实际工程中得到了很好的检验。
污水处理技术的一场革命——消除异味
  EVU工艺不仅净化效果好,而且没有异味。据介绍,与目前常规的污水处理过程有明显不同。常规做法为借助一定的设备和填料等辅助设施,经过一定的工艺流程,即一般为沉淀池、反应池等一系列的作用,水质可以达到二级排放标准、三级排放标准等。EVU技术在上述污水处理中,采用生物同步脱磷除氮新技术,利用水体中的特定的微生物,把污染物作为养料来吸收,大量回流污泥,剩余污泥所含有机物已被很好地分解、矿化,这使得污泥中没有异味,充分利用池底活性污泥与EVU-Perl填料上附着的微生物共同蚕食水中的污染物,从而实现污水水质的净化,净化后的水质可以达到一定标准(如一级排放标准、二级排放标准等)。
  那么,异味是怎样消除的呢?其基本原理为:在处理工艺上,相当一部分的微生物生长在生物膜载体填料颗粒上,随着向反应容器内曝气,载体填料在污水中翻动,形成好氧环境的流化床,在这一过程中,微生物与污水中的污染物与充足的氧气充分接触,从而提高了污水净化效率;在曝气间隙,微生物随着颗粒快速全部沉淀在反应器中形成固定床,在反应器底部形成缺氧区;加上入水时工艺设计有厌氧区,这样使被处理的污水受到厌氧-缺氧-好氧三种环境区域的轮流作用,这一工艺过程决定了该工艺十分有利于污水中有机物的去除和脱氮除磷。
秘诀就在“活动的房子”
  微生物菌种是污水处理的重要配料,而菌种载体颗粒的活跃程度直接影响污水处理效果。在这两方面EVU技术取得了革命性突破。说得通俗一些,这些颗粒好比“活动的房子”,由于这些“活动的房子”携带着特制的微生物菌种,且在污水中上下活动,使得微生物能够有足够的时间和空间吸食污水中的有机物质,从而达到良好的治污效果;这一点是EVU技术的独创。经过滤和杀菌后可达到生活用杂水的使用标准,如:用于绿化、刷车、冲洗厕所等。乔春明总经理表示,公司愿为客户提供从开发、研制、设计、制造、安装、调试和后续服务等一条龙服务,真正使先进的技术充分发挥其效能,并做到“长治久安”。
