建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广东工程造价管理与国际“接轨”按工程量清单计价
2001-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   入世在即,广东的建设工程造价管理模式迈出了与国际惯例接轨的第一步——引入国际通用的工程量清单计价模式,统一量,放开价,把“定价权”还给市场。新的计价模式将从11月1日起开始实施。据初步测算,采用新模 ...
  入世在即,广东的建设工程造价管理模式迈出了与国际惯例接轨的第一步——引入国际通用的工程量清单计价模式,统一量,放开价,把“定价权”还给市场。新的计价模式将从11月1日起开始实施。据初步测算,采用新模式,工程造价总体水平可下降10%以上,从而大大降低基建成本。
  据悉,此次出台的新的计价依据包括:《广东省建筑工程计价办法》、《广东省建筑工程综合定额》。据有关部门对同一工程进行测算,执行新编定额与执行现行有关规定相比,工程造价降低了18.9%,基建成本将大大降低。
  专家指出,新的计价模式带来的效应是,政府投资会因为这种新模式的运作而更加合理,承包商无法从这种新模式中牟取超额利润。从1999年先行试点的顺德市,去年公开招标的164个项目中标价为8.8亿元,比总预算的9.85亿元下浮了10.7%,而工程优良率为30%,比上年增长9%,实现了价低质优。
