建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
广东省明年底前撤并238个小乡镇
2001-11-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   为在小城镇建设中发挥规模效应,增强小城镇的竞争力,广东省计划在明年底以前撤并238个规模过小的乡镇,撤并乡镇占全省乡镇的15%。   目前广东的建制镇数量多规模小,平均镇域和镇区人口只有3.76万人和0.49万 ...
  目前广东的建制镇数量多规模小,平均镇域和镇区人口只有3.76万人和0.49万人,平均建成区面积只有2.03平方公里,造成了基础设施和公共设施重复建设,乡镇机构过于庞大,不利于发挥规模效应和增强竞争力。
  针对这个问题,广东省委、省政府最近下发了《关于调整我省乡镇行政区划的通知》。《通知》提出全省乡镇行政区划的调整撤并面将控制在15%左右,共撤并238个乡镇。撤并标准为:(1)珠三角地区面积为45平方公里、人口4万以下;(2)粤东地区面积为50平方公里、人口3万以下;(3)粤西地区面积为55平方公里、人口1.5万以下;(4)粤北地区面积为70平方公里、人口1.5万以下;(5)其它地区面积30平方公里或总人口1万以下。
  广东省委、省政府要求,按照自然村向中心村、一般镇向中心镇、经济实力弱的向经济实力强的、小的向大的、新的向老的乡镇合并的原则,积极稳妥地推进乡镇行政区划调整。各地要妥善安置好调整撤并的分流人员,全省需安置11910人,到明年底前完成撤并工作。
