建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
政协委员建议北京"大饼式"布局调整为"三星式"
2002-1-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 北京可否将现行规划的“大饼式”布局改为等边三角形的“三星式”布局,借以解决旧城保护和交通拥堵问题。在今天的北京政协九届五次会议上,政协委员黄鸿翔递交了“关于建议调整北京市总体规划布局”的提案。      ...
  黄委员建议,北京可否以首都机场为中心,在距其二十到三十公里以外的地方分建三个城区,其间以轻轨铁路及高速公路相连。两个新区分别规划在通州城东北和顺义城西,规模均应在一百万人口以上。两个新城区一个以产业开发为主,一个可考虑作为新的行政中心,而现有城区则作为商业、金融、文化及旅游中心。
  黄委员认为,目前北京市的规划是以旧城为中心形成市中心区及十大边缘集团,几条环城公路围着旧城市中心画同心圆,形成了“大饼式”格局。旧城因处于中心,不仅带来极大的交通压力,而且永远是建设的黄金地段,从而使得建设居住区与旅游文化区的设想不易实施,甚至连建筑物高度控制也难以执行。如果北京将总体规划调整为“三星式”布局,将可以彻底疏减现有城区的人口与建设压力,从根本上解决旧城保护的难题。
