建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京一写字楼发生火灾 两名被困人员被安全救出
2002-2-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   昨天中午12时许,位于新街口百花胡同内的居安文艺会馆起火,两名会馆内的工作人员被困在4楼的窗口。所幸火势不大,消防队员迅速赶到并将火扑灭。火灾没有造成人员伤亡。   记者赶到现场时,看到浓烟正从该楼3 ...
  记者赶到现场时,看到浓烟正从该楼3楼窗口滚滚而出,消防队员从窗口接入水管,不一会儿浓烟变小。两位被困在窗口的工作人员已被救下。其中一位李先生告诉记者,当时他和同事正在4楼办公室里办公,忽然闻到一股焦味儿,并看到从门缝里冒出烟来。他打开门一看,楼道里已满是烟雾,和同事想向外跑,却被浓烟呛了回来。情急之下,两个人跑到窗边,爬上了窗台。“一方面这里空气好一点儿,不会窒息;另一方面,如果火势再大,我们也方便逃生。”李先生说。
  据当时在该楼里的人说,烟最初是从310房间出来的,早上曾经有人进去过,后来又走了,可能是忘了关闭电脑或电器引起着火。警方称,具体起火原因正在进一步调查中。
