建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
最快进度每天15.6米 北京地铁五号线进展顺利
2002-3-21 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   纵贯东单南北的地铁五号线试验成功,延续工程已经启动。记者昨天从五号线试验段了解到,盾构机已完成了从雍和宫站到北新桥站688米的掘进,有关部门将过去的实验段从雍和宫至北新桥站的两站一区间,延长到北新桥 ...
  纵贯东单南北的地铁五号线试验成功,延续工程已经启动。记者昨天从五号线试验段了解到,盾构机已完成了从雍和宫站到北新桥站688米的掘进,有关部门将过去的实验段从雍和宫至北新桥站的两站一区间,延长到北新桥南侧的张自忠路站。
  记者昨天在北新桥施工现场看到,在40多米深的地下,全长60米的盾构机“蓄势待发”,几位技术人员正在更换刀片。据北京城建集团的负责人介绍,该盾构设备,是从德国引进的。机头在旋转掘进的同时,挖掘出的施工土通过皮带转向机后传送至运土机内。拱形洞壁随着盾构机的整体“前进”,被镶进墙内,再由与其拱形相一致的钉铆固定“保险”。从始至终都是高机械化,整个工区只需7个人。最高日掘进速度15.6米。
  北新桥站至张自忠站全长950米。目前,盾构机沿雍和宫大街的西侧掘进,到张自忠站后,将从地下横穿雍和宫大街,再由南向北,“回到”雍和宫站,从而完成三站两区间的掘进。张自忠站将在盾构机到达前就开始修建,北新桥站也将在盾构机向张自忠站“离开”后,即时动工。这样,该区间在完成掘进的同时,除雍和宫站以外的土建工程就可同时完成,与传统的方法相比,节约了时间,提高了施工效率。
  地铁五号线试验段穿越的雍和宫大街属繁华旧城区,道路仅12米宽,交通流量大,两侧文物古迹、危旧平房密集,地下土层、水文条件复杂,地下水位较高。由于采用了先进的盾构施工技术和各种保证措施,可以有效确保地面建筑安全。经技术质量检验,目前,施工区段的地表沉降最大没有超过10毫米,大大低于30毫米的要求。
  地铁五号线工程是北京地铁路网中一条重要的南北向轨道交通线路,它南起丰台区宋家庄站,北至昌平区的太平庄北站,途经蒲黄榆、崇文门、东单、东四、灯市口、北新桥、雍和宫以及和平里等重要地区,全长27.7公里。
