建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
开江苏建筑史先河,全钢架搭建地铁“大脑”
2003-9-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 作为江苏省建筑史上第一个全钢架结构的高层建筑,地铁大厦的开工备受关注,记者昨日来到施工现场,探访了这个将要在江苏建筑史上创下奇迹的未来地铁“大脑”。                   “大脑”顶上 ...
“大脑”顶上设有停机坪
地铁大厦位于珠江路与中山路交界处,中心地上部分26层,地下3层,楼高达到99.9米,总造价1.54亿元。负责此项目的中建八局的唐经理介绍,地铁大厦是未来地铁一、二、三号线的“大脑”,建成运营后,大厦内部将装有大量先进的电子监控设备,对三条线路中的列车运行、环境控制、防震救灾和电力调度实施监控调度。为了增强突发事件的快速反应能力,大厦楼顶还设有直升机停机坪。
全钢结构三天“搭”一层
唐经理告诉记者,地铁大厦最大的“卖点”就是它采用了全钢架结构,据悉,这是省内建筑史上第一个全钢架结构的高层建筑,目前在全国也只有4个,用钢量超过4000吨。唐经理介绍,钢结构抗震性好、造价也省、施工速度快,可以达到三天一层。据悉,继地铁大厦后,南京全民健身中心、鼓楼某80层的商业大楼都将采用全钢结构。
欲冲击鲁班奖
记者在施工现场看到,地铁大厦已经建设到第十二层,巨大的钢骨架让人觉得异常雄伟。40米高的巨型塔吊正在作业,这是南京目前吊装能力最大的塔吊。唐经理告诉记者,大厦由3891根钢构件组成,其中33根巨型钢柱支撑大厦骨架,据介绍,光一根钢柱的焊接就需要两个工人连续作业20个小时。由于钢结构对建筑工艺要求比较高,技术人员每天都要用经纬仪等各种仪器精密测量,同时每做一个焊接就要用超声波“探伤”,一旦有杂质、气孔或是裂纹就要重做。唐经理充满信心地告诉记者,地铁大厦从设计到施工非常严谨,目标只有一个,那就是鲁班奖。
