建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
《建筑外墙用腻子》标准即将实施
2003-11-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0 |来自: 网络
简介:我国建筑业的迅猛发展,使建筑涂料在国内外墙体装饰材料中成为主要装饰材料之一,特别是外墙涂料的使用量逐年增长,其发展速度明显超过其他外墙装饰材料。在众多外墙装饰材料中,外墙涂料以其优异的装饰性、耐久性、 ...
我国建筑业的迅猛发展,使建筑涂料在国内外墙体装饰材料中成为主要装饰材料之一,特别是外墙涂料的使用量逐年增长,其发展速度明显超过其他外墙装饰材料。在众多外墙装饰材料中,外墙涂料以其优异的装饰性、耐久性、施工简便性及好的性能价格比越来越受到市场的欢迎,有望成为该领域激烈竞争中的佼佼者。
我国从中央到地方各级政策也相继系列推广使用建筑涂料的政策与措施,但是建筑物外墙表面经常会出现由于各种原因造成的表面裂纹,而这些裂纹又有可能导致涂层的起壳、脱落,甚至引起墙体渗水,严重影响涂料装饰和保护功能,因而影响建筑涂料的信誉。
实际上,墙体表面出现龟裂等工程质量问题,通常并不是由涂料引起的,在很多情况下是基材表面处理材料——外墙腻子的质量所致。为解决这些问题,同时为了满足市场对涂料工程平整度要求日渐提高的形势下,外墙腻子应运而生。但是,由于没有统一的外墙腻子技术标准,其生产和使用都十分混乱,出现一些施工单位使用性能低劣的外墙腻子,严重影响了建筑物的正常使用。这个问题如果得不到很好的解决,会阻碍建筑涂料的迅速发展。为此建设部下达制定《建筑外墙用腻子》标准,以规范市场进行有序竞争。
我国《建筑外墙用腻子》标准的制定主要参考了日本标准JIS A 6916-2000是C-2基材处理涂材的技术性能。《建筑外墙用腻子》标准对外墙腻子的粘结强度、初期抗开裂性、动态抗开裂性、耐水性(吸水量)等主要性能作出了严格规定。
外墙腻子由于使用环境较为复杂、多变,不仅要求腻子与基层有好的附着力,而且要求腻子层经过水浸泡及气候冷热变化后,仍有较好的粘结强度不会发生开裂、脱落等现象。因此,考察外墙腻子粘结性能应在标准状态和经冻融循环两种条件下进行。腻子的粘结强度包括腻子与基材的粘结力及腻子本身的粘结力。
对于腻子的抗开裂要求,一般有两种情况:一是基层不开裂,要求腻子本身经过一段时间不开裂。由于外墙腻子较厚(约2mm),干燥时间较慢,又在室外施工,环境较复杂,干燥过程中易出现龟裂现象。二是当基层产生纵横交错的微裂纹时,腻子易产生同步龟裂,所以要求腻子在基层龟裂后本身具有一定的韧性,以遮盖基层的裂纹。因此,为了保证或缓解涂料饰面的开裂问题,外墙腻子应对初期抗开裂性和动态抗开裂性有性能要求。
外墙腻子用于室外,应有良好的耐水性,遇水不起泡、不掉粉等,但外墙腻子有一定厚度又大多有水泥成分,用吸水量更能反映耐水性的好坏。如果吸水量大,会造成腻子层含水量过高,直接影响涂料施工及涂膜质量,易造成不应有的工程质量问题。
除前所述的主要性能外,外墙腻子与表层涂料的配套也是一个很重要的问题。许多外墙涂装工程的质量问题往往是由于配套性不匹配造成的。但由于涂料与腻子之间的关系非常复杂,所以在标准中没有涉及腻子与涂料配套性要求。
另据最新消息,《建筑外墙用腻子》标准(送审稿)已上报国家质检总局审批,有望在今年12月份或明年1月份正式批准实施。
